查看: 3704|回复: 8
hp 4300 小主机 ms-7782 1.0 不触发维修记录 看到论坛很多人说是通病!揭秘
发表于 2017-12-31 12:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
tps51220这个芯片发烫,后级无短,V3.3_LPS正常,V5_reg只有0.8V (阻值和正常主板一致)5V_ALW阻值正常。    q91从5v线性 待机就有转换开起12v 成 +5v_alw 测量几千欧姆,随之往后查,你会发现有二极管d24 过去之后变成 +5vavdd 这个是声卡供电,旁边有个u20 5脚的稳压器,测量5脚输出端 阻值2 ,3 欧姆,明显短路,去掉u20,涛声依旧,去掉两个小电容,还是不行,去掉声卡 阻值几千欧姆,so,声卡坏,换声卡alc221 ,此机修复!太简单不传图了,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-31 13:22:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这没有图,看起来累啊,看了也看不懂你在说什么
发表于 2018-1-1 08:59:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
总结起来就是声卡坏了~~·~~~~~~
发表于 2018-1-1 11:26:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
可以可以   感谢楼主分享   声卡坏导致 不触发的 好像  还真就没有记 几例
发表于 2018-1-6 21:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来就只是声卡坏了,学习了,很好,谢谢分享,
发表于 2018-1-19 15:31:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种ALC  221损坏的好像有点多样,我都碰到好几台了
发表于 2018-1-30 11:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复#这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-3-17 10:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习到了,   感谢经验的分享。感谢楼主的慷慨
发表于 2018-3-20 21:28:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
