查看: 4684|回复: 8
苹果7不开机简单维修
发表于 2017-12-31 06:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友一台小七,进水后进桌面卡顿,无震动,我拆开吹干后还是一样,后来按开机键加音量下键硬起一下,故障解决。一个月后又进水不开机了。
那就先拆机
电源表加电到电池座大短路,然后就把所有外配都拆掉观察主板无腐蚀的地方,就单板测试
电源表调低到不打表来加个电,左手拿主板右手拿镊子碰电池座时左手被汤了一下,直接松香伺候
找到短路了,用风枪加热把电容两边胶挑掉顺便把电容扣掉,加电不短路了,装屏测试 充电测试
一切都正常,维修结束,
苹果7不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/17951-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-1 15:35:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了 楼主          真的很厉害      哟
技术是实践中练出来的,我正在努力学习………………  详情 回复 发表于 2018-1-1 17:19
发表于 2018-1-1 17:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启明 发表于 2018-1-1 14:15
小白不懂。希望有明白的大师解决疑惑,让我们这些小白也学习学习
哪里不懂?是没听明白?????!!
发表于 2018-1-1 17:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灬会红 发表于 2018-1-1 15:35
厉害了 楼主          真的很厉害      哟
发表于 2018-1-1 21:49:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障就是PPVCCMAN短路啦
发表于 2018-1-2 16:02:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
经常听你们说熏松香熏松香,但是我就是不知道怎么熏,有没有大神教一下怎么熏
用电烙铁沾一下松香马上靠近主板,就会有层白烟覆盖在主板上,多尝试下,会了就很简单了,我以前也只听说不会用,后来无意就发现了诀窍,原来很简单  详情 回复 发表于 2018-1-2 17:40
发表于 2018-1-2 17:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢感谢  详情 回复 发表于 2018-1-2 18:42
发表于 2018-1-2 18:42:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
阿武2258262 发表于 2018-1-2 17:40
用电烙铁沾一下松香马上靠近主板,就会有层白烟覆盖在主板上,多尝试下,会了就很简单了,我以前也只听说 ...
          感谢感谢
发表于 2018-1-3 08:56:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
