查看: 5586|回复: 42
ACER 4752 待机0.04 不加电 已经修复
发表于 2017-12-30 20:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接到一台ACER 4752笔记本  版号:JE40-HR 10267-4 机器来时不加电  待机是0.08的。。拆机后 摸主板发现待机芯片PU4103 有点热。测量待机的3V 5V电感阻值都正常。。二级转换的3V和5V 阻值也没问题。。3V 5V电感没有电压。。通过看图纸。。知道这个待机芯片是RT8223     这个芯片是可以跟 51125代换的。换了一个51125后  还是原故障, 开始测量待机芯片PU4103的工作条件 VIN正常  EN正常 VREG3  VREG5正常   EN1 EN2也是正常的。。感觉工作条件都可以啊。。又找了一个51125换上 还是不行。。 抽只烟 休息下。。。把网卡芯片拆了。还是不行。。  接下来只能换3V 5V 电感的 滤波电容了。 这个板子用的是那种圆柱体的。我就从其他主板上的待机位置拆了一个贴片电容换上,  插电流表  机器可以开机了。。。装上CPU 内存    机器可以显示了。。看来就是待机的电感滤波电容损坏了。。。机器修复。
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员4520702元2022-11-29 16:53
 会员1319350.5元2022-6-25 12:53
 会员7444950.5元2022-3-11 09:11
 会员4654490.5元2021-11-18 16:37
 会员8765880.5元2021-10-22 19:32
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +11 +13 收起 理由
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员722424 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-31 23:41:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有示波器就是牛 。只是好奇, 楼主为何要把网卡芯片拆了, 这可以证明什麽吗?
发表于 2017-12-31 12:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有示波器可以很快判断是什么问题
其实没示波器 可以查下下管G级有5V那就是过压保护了
发表于 2017-12-31 01:48:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是3V 5V 电感的后端滤波电容滤波不良引起的
发表于 2017-12-31 09:40:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
到了这个时候就应该用示波器打一下波了
发表于 2017-12-31 09:46:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,,,,厉害学习了,,,,
发表于 2017-12-31 09:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是通病了 , 我也修到过一样的问题
发表于 2017-12-31 09:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片条件正常,换完芯片就该找滤波电容下手了
发表于 2017-12-31 10:08:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个电容也算是通病了 修过很多,,要是有示波器就秒杀了   但是为啥要拆网卡。。
发表于 2017-12-31 10:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 收藏到备用 下次遇到就方便多了
发表于 2017-12-31 10:33:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个机器这个毛病是通病  楼主不知道吗
发表于 2017-12-31 11:14:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你可以使用osiloscope来检查5v 3v脉冲
发表于 2017-12-31 11:26:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果用示波器你早就发现了这个问题,修好了也是OK的
发表于 2017-12-31 11:42:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种情况有示波器就比较好判断,,,,
发表于 2017-12-31 11:59:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刚看到很多回复说这个机器是这个问题通病  学习了
发表于 2017-12-31 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
示波器,就是有点贵啊,修的电脑不多,买了有点。。。
发表于 2017-12-31 12:04:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,,,,厉害学习了,,
发表于 2018-1-1 00:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种电容确实坏的多,但是会造成待机偏大还是没有太注意
发表于 2018-1-1 00:17:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好东西 收藏了 有示波器就是好,准备买一个。
发表于 2018-1-1 09:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
笔记本要求好高,电容滤波出问题都不开机,我台式拆几个都没事,哈哈
