查看: 4006|回复: 11
戴尔MIH81R MB12124-2 N25Q064A_20171230_164240.BIN
发表于 2017-12-30 18:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔MIH81R MB12124-2 N25Q064A_20171230_164240.zip
4.16 MB, 下载次数: 2159, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-12-30 18:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相 放心下载 此BIOS支持i5-4590
发表于 2018-2-26 16:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主机器原来什么问题,是不是南桥短路,我碰到一台,南桥短路,更换后,机器还是无法触发上电
发表于 2018-2-26 16:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-3-2 08:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        查南桥的条件 还有io的条件
发表于 2019-5-29 18:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢。学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-10 11:29:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以用,支持I5-4590的CPU  ,从论坛下载了好几个其他的BIOS都不行。原机故障是SR177南桥坏,更换桥后风扇狂转,不亮屏。这个BIOS刷上可以亮机正常了
发表于 2020-8-25 17:25:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天遇到块这样的板,不触发,板载灯会亮,请问BIOS参与触发条件吗?
发表于 2020-11-15 16:23:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个bios刷到我的不触发的主板上还是不触发
这个主板出发不需要BIOS支持吗?
发表于 2020-12-3 11:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要这个bios
发表于 2021-1-16 17:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机慢
发表于 2021-4-2 10:40:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机慢  怎么合成
