- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-20
- 精华
发表于 2009-6-22 01:25:37
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
接上笔记本后测量主板上的电压。按下开机键看看电压有没有变化。下降的太快的证明电源适配器的负载能力下降了。直接没供电说明开关电源直接保护了。还有一点。最好调换电源适配器的输出电源线。有时候外层的地线容易断线,小电流的时候没问题。一上大电流就立即内部打火断路。还有输出电源插头也会接触不好。多检查吧。电源适配器价格也不高。换个也行 |
