查看: 3381|回复: 1
[MACBOOK]
A1502不触发不绿灯维修
发表于 2017-12-30 15:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机型:820-4924
故障:不触发  绿灯不亮
待机0.008
流程:A1502待机供电比之前的多了一个 P5V1_BIAS供电
其余都差不多
测量各个待机
L7195  P5V1_BIAS      5V
l7560  P3V3S5_LL      0V         不正常
L7095  PP3V42_G3H  3.42v
L7560为待机TPS51980提供
测量TPS51980各个条件
23脚VIN 12V       29脚PP5V_S5  0V    22脚  3.3V
12脚0V
如下图
经分析 12脚EN  0V没有开启  5VLDO
追其来源知道是由EC发出
测量EC的各个待机 供电 复位信号
得出 SMC_RESET_L 0V
发出这个供电的芯片有轻微的腐蚀 如下图
拔下芯片  处理焊盘 换上芯片
开机   OK
       诸位 看官  有币的捧个币场  没币的捧个人场
加分    加分    加分
参与人数 4下载分 +7 +10 收起 理由
简单任务 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
INTJ + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
往事随风zl + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-8 13:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是EC复位
