查看: 1552|回复: 6
关于dell 成就1000的短路问题
发表于 2009-6-14 09:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
来的时候插上电源后,适配器灯就熄了,明显短路,拆开后检查一电容短路,换掉后,插上电源后3V5V正常,但是一按开关后就又熄了,一查又是微短路(15欧),不过位置找不出来了,用3V烧后MAX8745和北桥发热,另外北桥上有电容只有8欧,是不是北桥坏了啊,{取了8745还是微短路的15欧}
发表于 2009-6-14 09:46:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥8欧 9欧不一定短路
发表于 2009-6-14 09:48:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我又用假负载打内存的阻值,数据线无阻值
发表于 2009-6-14 10:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无阻值是0欧或者无穷大都是北桥不正常啊
发表于 2009-6-14 11:07:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
做桥吧,很多都是桥的问题
发表于 2009-6-14 15:05:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显北桥有问题。但北桥阻值几欧不一定桥坏了。现在的显卡就几欧
发表于 2009-6-14 16:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢了,已经送去做桥了
