查看: 9252|回复: 25
求联想新款机110-15isk 板号;BIWP4/P5 LA-D562P图纸
发表于 2017-12-30 12:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求联想新款机110-15isk 板号;BIWP4/P5 LA-D562P REV1.0图纸
来自 21#
发表于 2019-10-8 10:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸在鑫智造上有  鑫智造注册下载地址:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
在哪里好像不可以下载 只能在软件里面打开  详情 回复 发表于 2020-3-14 18:27
发表于 2019-3-12 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Luke" 发表于 2018-6-15 11:44
找到图纸吗?机器还在吗?帮我量量看电源管理芯片NCP81208的12脚电阻是多大的?另一边连19V的
大哥,机器修好了吗?是电流上到0.2多无cpu供电吗?
你的无CPU供电修好了吗,我的也是0.2多无CPU供电,主供电和开启都正常,不知道怎么修  详情 回复 发表于 2020-6-18 11:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-3 19:57:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是1K电阻.
发表于 2018-5-28 15:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求这个机器的pu501是什么型号
这个机器的pu501是 T084 5616B 20脚  详情 回复 发表于 2018-7-3 19:59
找到图纸吗?机器还在吗?帮我量量看电源管理芯片NCP81208的12脚电阻是多大的?另一边连19V的  详情 回复 发表于 2018-6-15 11:44
发表于 2018-6-15 11:44:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
诚友笔记本 发表于 2018-5-28 15:38
求这个机器的pu501是什么型号
大哥,机器修好了吗?是电流上到0.2多无cpu供电吗?  详情 回复 发表于 2019-3-12 11:05
是1K电阻.[attachimg]1739560[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-7-3 19:57
机器客户早就带走了,机器板载内存换了,去保修了  详情 回复 发表于 2018-6-16 16:09
发表于 2018-6-16 16:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-3 19:59:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
求这个机器的pu501是什么型号
发表于 2018-7-24 13:58:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机子太新了,同找图纸中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-27 11:48:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的公共点无电压 同求图纸呀..............
发表于 2018-8-29 11:43:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的公共点无电压 同求图纸呀..............我的公共点无电压 同求图纸呀..............
发表于 2018-10-17 12:40:33 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼上那位有修好的吗,我这个也是没有公共点,图纸找不到,买不到
发表于 2018-12-4 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点无电压要个啥图纸?可以参考别的机器电路修
发表于 2018-12-16 12:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yun到  我的是不触发   救命啊
发表于 2019-1-10 18:18:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪里有图纸的啊 兄弟那你修好没有
发表于 2019-2-22 16:02:35 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我也要图纸,有个芯片上面标AWS6SE,烧糊了,淘宝找不到这个芯片
发表于 2019-5-12 18:29:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大师们  图纸找到了吗  ?找到了愿意花钱买啊     找到的举手
发表于 2019-6-28 18:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谁现在有在修这板子的  能帮我看下PU501   4脚连的电阻多大
发表于 2019-7-4 16:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到图纸了吗?  兄die   我的触发不上电  没图纸 不知道怎么查了
发表于 2019-7-30 16:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找图纸   我的内存供电没有
发表于 2019-9-3 21:01:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找图纸,我的BIOS集成电路看不清型号了
