查看: 2323|回复: 9
13268-1 ThinkPad x1 不充电
发表于 2017-12-29 17:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
30 31 32 33 34 42  供电19.8V
  36 角  供电  19.8V
  4角 DET 2.6V
  6  7 角  3.3V
  40角  REF 1V
  8角 1.2V
  15角 REGN  6V
  14角 14.4V
  9 角 -BOOST_MODE  3.3V  插上适配器3.3v 拔掉3.3
  EXTPWR#  插上适配器0V
  LPMODV#  3角  插上适配器 0V
   LPMODI#  39角  插上适配器0V
    ISYS 5角 插上适配器 3v  拔掉适配器 1.9 V
发表于 2017-12-29 17:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池换过还是一样   不充电
发表于 2017-12-29 17:48:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查电池接口。。 看下 有什么异常不
接口那块 检测了 没问题 在系统里面能看到在充电 就是充不进去  详情 回复 发表于 2017-12-29 17:52
发表于 2017-12-29 17:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
H55 发表于 2017-12-29 17:48
检查电池接口。。 看下 有什么异常不
H55
是不是 要装个 什么 联想 什么管理软件的 才可以。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-29 17:56
发表于 2017-12-29 17:56:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个我知道 有的机器要软件支持 但是你不开机 可以充电的 我遇到过  详情 回复 发表于 2017-12-29 17:57
发表于 2017-12-29 17:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-12-30 10:14:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
       直接测电池有电压看看      也可能是电池坏了
电池有14V多 电池能开机  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:42
发表于 2017-12-30 10:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
INTJ 发表于 2017-12-30 10:14
直接测电池有电压看看      也可能是电池坏了
电池有14V多   电池能开机
发表于 2018-1-7 15:40:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果进系统能认到电池的话,那应该就是充电芯片坏了
发表于 2018-1-7 15:51:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能认到电池的话, 也显示电量正常,
