查看: 1402|回复: 4
求助呀师傅 d,给红米4X换了一个总成,话筒没声音了?
发表于 2017-12-29 13:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
师傅好:
             红米4X屏破了 换了一个总成,悲剧开始了,话筒没声音 免提有 然后马上定了一个集成话筒充电小板不行,又去换了排线还是不行,最好想把小米升一下级,居然还是不行,之前的破屏丢了,试都没地方试了!  有碰到过这种问题吗,师傅们
发表于 2017-12-29 14:00:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修前话筒能用么?是摔过得?有可能主板的问题
师傅 本来有用的 可是我换了屏幕以后没有了。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-6 22:50
发表于 2017-12-29 14:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板上  尾插上都有送话器吧  一般来说都是尾插上的坏了
师傅 尾插 我网上买了一个可是还是没用 排线多换了!!  详情 回复 发表于 2018-1-6 22:51
发表于 2018-1-6 22:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-1-6 22:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
