查看: 1231|回复: 0
无线网桥点对点传输中的注意事项
发表于 2017-12-29 11:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
采用无线网桥来传输监控数据,既省去了有线视频监控的布线成本,又增强了监控的灵活性和可扩充性。
       无线网桥的点对点、点对多点、中继三种模式中,最简单的就是点对点传输。但别以为将发射端和接收端弄好了就万事大吉,虽然简单,但也有一些注意事项。
       总结如下:
       1,发射端与接收端的安装位置选择,需要满足中间空旷完全无遮挡的要求;
       若遮挡无法避免,比如存在高楼、丘陵、山脉等遮挡,则需要选择合适的地点架设中继设备。中继点与发射跟接收之间都要完全无遮挡。
       2,当两点之间的距离超过40公里时,即使无遮挡也需要在发射跟接收之间增加中继点,为远距离信号传输提供接力,中继点与发射端和接收端之间也要保证完全空旷。
       3,位置的选择应该尽量避免同频干扰和电磁干扰,如果无法避免电磁干扰,尽量选用频率为5.8G的设备,或者采用外接双极化天线的方式来降低干扰,以提高系统的稳定性。
       4,当某个站点采用多个无线网桥时,信道之间应该留出足够的间隔,以降低同频干扰的影响。
       5,点对多点传输时,中心设备应当使用高增益定向天线,可使用不同角度的定向天线,以适应前端点位的分布。
       6,无线网桥配套的天线和馈线应当适当选择,以留足天线增益余量用于抵抗远距离无线视频传输中存在的其它衰落,比如雨衰、雪衰、沙尘暴或者其他极端天所条件带来的信号衰减。
       7,无线网桥的安装应该满足国家规范,达到防水、防雷接地保护标准。
       8,若采用野外自备电源供电,,电源的稳定范围也应符合无线监控设备正常工作的要求。
       其实不光在点对点传输中要注意,在点对多点传输中,这些都是必要的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
