查看: 1661|回复: 9
AR-2008打印时有黑条
发表于 2017-12-28 17:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次去用户现场维修时,是粗的线条,清洁了充电网后,使用正常。在用了大约半个月左右,这次是又出现打印时有黑条。具体 请看图片,这种故障更换感光鼓会会解决?
发表于 2018-1-1 16:10:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
光看图片看不出来什么,具体还是要看下设备鼓芯,刮板,还有定影上辊。 看下哪里坏了,换哪个
发表于 2017-12-28 18:48:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看不清,黑道是不是在同一固定位置出现
是固定在一个地方,图片压缩后看着不明显。。  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:08
发表于 2017-12-29 10:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
众信电脑维修 发表于 2017-12-28 18:48
看不清,黑道是不是在同一固定位置出现
发表于 2017-12-29 10:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个样张就很明显!这个换掉感光鼓套件应该就可以解决吗?
发表于 2017-12-31 10:59:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看感光鼓!!还有刮板  !最好把刮板一起换!!
谢谢大神解答!字数字数字数字数  详情 回复 发表于 2017-12-31 13:54
发表于 2017-12-31 13:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神解答!字数字数字数字数
看这样是刮板的问题 最好是刮板载体鼓芯一起换  详情 回复 发表于 2017-12-31 14:35
发表于 2017-12-31 14:35:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
66165 发表于 2017-12-31 13:54
谢谢大神解答!字数字数字数字数
好的,谢谢,我直接订个感光鼓套件!  详情 回复 发表于 2018-1-1 09:10
发表于 2018-1-1 09:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢,我直接订个感光鼓套件!
发表于 2018-1-7 16:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
出现线的纸张通过的地方,需要一一排查。
