楼主: chencangjin
[已解决]
华硕K555L不通电维修
发表于 2017-12-29 18:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
材料吸水,形成小的电池,腐蚀焊点
发表于 2017-12-29 18:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-30 09:30:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢楼主 下次遇到可以先检查这个地方
发表于 2017-12-30 10:28:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
双面胶能吧线粘起来 也是服了华硕了
你还别服了华硕,恕我坦白,我们还得感谢这个设计  详情 回复 发表于 2018-1-1 18:29
发表于 2017-12-30 10:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享,以后遇到了,可要好好看看了
发表于 2017-12-30 11:50:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分咯,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
说话算数,嘿嘿~~其实加加也对,我都没多少分了  详情 回复 发表于 2018-1-1 18:30
发表于 2017-12-30 11:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器  把电迟拔下就可以开机了
发表于 2017-12-30 15:37:11 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-30 16:04:22 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
还没遇到过,下次遇到就可以修复!!!
发表于 2018-1-1 18:27:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
左手握紧右手 发表于 2017-12-29 12:39
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
这种小问题也要换板?!我都怀疑你可能不是做维修的了
发表于 2018-1-1 18:29:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯维灬科技 发表于 2017-12-30 10:28
双面胶能吧线粘起来 也是服了华硕了
发表于 2018-1-1 18:30:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-1-1 20:28:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
     这情况 应该还是不多的      、
发表于 2018-1-2 15:19:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这是一个捡钱的机器啊 楼主赞一个
发表于 2018-1-2 18:47:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是线断了引起充电芯片保护关闭保隔不通电
发表于 2018-1-2 21:20:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分了v
发表于 2018-1-2 21:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到的多吗  能确定是通病吗 碰到的话 我先看一下这个位置 感谢
发表于 2018-1-3 00:34:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢,新来的,对隔离不懂,今天一看明白一点点了,谢谢
发表于 2018-1-3 10:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
算是捡钱了。。。。。。
发表于 2018-1-3 15:39:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线引起充电保护。。瓦特,看的出来就好电阻坏的MMP是真恼火
