查看: 3908|回复: 8
笔记本维修-HP 11-2110NR不显示维修一例
发表于 2017-12-28 11:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:HP 11-2110NR
板号:DAY07MB16D1
故障现象:开机不显示
维修过程:
   客户送修HP笔记本电脑一台,故障描述为开机不显示。自已拿到机器后用稳压电源上电试机确认不显示,电流从0.086A
跑到0.236A处卡住不动,附电流图片
第1步,快速折机取出主板,目检全板无进水和烧伤外观不良情况
第2步,先用万用表对主板各大电感打值,排查各电感均正常无短路情况发生,明细如下
VCC_VORECPU供电,PL8电感上实测为006欧,为OK
VCC_GFXCPU集显供电 ,PL11电感上实测为003欧,为OK.
内存主供电,1.35VSUS_S,实测电感PL12上35欧,为OK
总线供电1.05V,实物位号PL17  万用表实测为102欧,为OK
1.0VS5供电,万用表实测PR83电阻上29欧,为OK
1.8VS5供电,万用表实测PR82电阻上为416欧,为OK.
第3步,主板各阻值正常,下一步依凌动单U标准时序图分析上电时序
实际量测明细如下
+VCC_CORE与+VCC_GFX示波器量测均为OK.附实测图片
示波器量测+1.0VS5电压1.0V,为OK.
示波器量测+1.05V电压为1.05V OK
示波器量测1.35VSUS电压也OK.
第4步,示波器量测PLTRST#平台复位信号3.3V也为OK.
测试点在MINIPCIE第17 PIN上。
第5步,主板断电后,排除主板BIOS软件资料是否正常,重新刷资料后电流有向前跑动但仍然不显示。从电流上分析电流在不断跳变接近亮机了。于是用外设HDMI接口试机确认,主板HDMI接口居然能显示正常,但是内屏仍然不显示。
第6步,分析屏接口电路,重点查背光供电及屏供电电路。
此板只支持EDP屏信号,从单U桥内直接给到CN7屏接口上。
用万用表量测LCDVCC 5V供电为OK.
用示波器实测背光供电LCD_VIN,测试点在F6保险上靠近CN7屏接口这边电压为0V.
主板断电后,上屏时量测F6 第2PIN上阻值为544欧为OK的。量测F6 第1-2PIN间为无穷大,原来保险电感开路了。
从料板上折电感 补在这片板上,装上屏后试机内屏仍然无法显示
第7步,向下分析屏接口信号,EDP屏工作原理如下:屏接口先由主板供给5V到CN7第30PIN屏供电,屏接口上EDP_HPD_L屏检测信号通知单U屏已插入,单U与EDP屏之间过EDP_AUX信号传输屏参数和码片资料,之后单U发过EDP_TX信号给到EDP屏显示图象
重点查EDP信号通道。
万用表量测屏接口A侧的EDP_TX电容阻值均为357欧 ,为OK.
目前怀疑因屏不良,引起F6损坏,同时屏也损坏了。因手中无屏物料,自已在淘宝下单,三天后收到屏,快速上屏装机试机,电流一路小跑,主板开机显示正常了。
参与人数 6下载分 +22 +23 收起 理由
周维修 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LOVEGER + 1 兄弟写的不错,写的好,细致
longzai + 2 + 2 装备很牛逼!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
山东芯动笔记本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
来自 9#
发表于 2019-9-17 00:32:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-12-28 11:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主做这帖子很用心啊  必须顶一下
发表于 2017-12-28 13:07:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
厉害了希望楼主多多分享,受教了。。
发表于 2017-12-28 13:17:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术好,楼主技术秒,话说现在的笔记本是越来越难修了,要资料资料没有
发表于 2017-12-28 13:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前来研究和感谢分享实例。
发表于 2017-12-28 13:23:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
佩服,逻辑清晰,图文并茂,向你学习,这贴发的真好,用心发帖,拒绝灌水
发表于 2017-12-28 13:39:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高手修机,用心发帖,奉献精神可嘉。
发表于 2017-12-28 19:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析很详细,感谢实例分享了
