查看: 3150|回复: 51
台式电脑最近开机很慢,重做系统好不了二天!求解!
发表于 2017-12-28 09:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
台式电脑最近开机很慢,重做系统好不了二天!求解!  有时还报错如下图!请大神翻译下!看是什么地方的问题,系统也做几次了! 重做系统后第一天都快的很,什么都正常,过了二天后,就不行了,开机慢要几分钟才能进系统 ,进去了也能正常使用!!!
补充内容 (2018-2-1 17:29):
硬盘一个扇区废了,换了一个硬盘解决!
参与人数 1 +1 收起 理由
ITliu + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-28 12:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是做维修的吧,这种问题也发出来
发表于 2017-12-28 09:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充下:上图报错后,等5分钟左右,还能自己进系统!大家有没遇到过这种问题的!
发表于 2017-12-28 09:44:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘重新分区  不行换个硬盘试下
发表于 2017-12-28 09:47:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
百分90是硬盘问题。我以前碰到过。
发表于 2017-12-28 09:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换块固态硬盘再装,保证快得飞机一样,有时间去研究这个,还不如斗斗地主呢
发表于 2017-12-28 09:53:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                   我也感觉是硬盘问题
发表于 2017-12-28 09:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个典型的就是硬盘问题,
发表于 2017-12-28 10:00:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
硬盘坏道,sata连接线换一条看看
发表于 2017-12-28 10:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这不是检测硬盘的吗  我建议检测一下硬盘  有条件直接换一个 最好把数据线也换了
发表于 2017-12-28 10:36:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检测硬盘看下,要是硬盘没有问题那就加一条内存条试试吧
发表于 2017-12-28 10:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题系统重装2次还这样 明显跟系统无关  换个硬盘一试不就知道了
发表于 2017-12-28 11:06:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是硬盘的问题了,我以前也遇到过,每次开机都会这样,你也可以试试用坏道修复的修复下!不过换硬盘是最好的
发表于 2017-12-28 11:15:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你在重新分区看看把BIOS的启动改成传统模式关闭预装win8分区表转换成MBR格式
发表于 2017-12-28 12:39:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
硬盘啊
发表于 2017-12-28 12:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
百分90是硬盘问题。我以前碰到过。
发表于 2017-12-28 12:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个硬盘不就结了吗 ?干嘛这么纠结,新硬盘1T也就260,硬盘这种东西这么精密,出问题了什么毛病都有的
发表于 2017-12-28 13:11:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主没有考虑过硬盘的问题吗 装完系统还慢就应该考虑硬盘了
硬盘1000G,里面全资料,不能重新分区,有没有其它 解决的办法  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:28
发表于 2017-12-28 13:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个界面是硬盘自检界面        看到这个界面硬盘差不多要不行了
发表于 2017-12-28 13:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以重新分区下试试,还不行,你的硬盘坏了
