查看: 2025|回复: 8
[OPPO手机维修]
求助!!! A53M 芯片型号
发表于 2017-12-27 16:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谁有OPPO A53M 料板  帮我看看 电源芯片下面小芯片型号
发表于 2017-12-28 16:16:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
淘一个看一下什么型号再退了,或者看看彩图是什么功能。
发表于 2017-12-27 17:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像还是苹果好修 到处是资料和配件呵呵!
发表于 2017-12-28 10:22:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-12-28 12:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机看一下有什么功能不能用!!!!!()
都不触发了 没有办法看什么功能不能用哦  详情 回复 发表于 2017-12-28 13:06
发表于 2017-12-28 13:06:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
都不触发了  没有办法看什么功能不能用哦
发表于 2017-12-29 00:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
benga 发表于 2017-12-28 13:06
都不触发了  没有办法看什么功能不能用哦
按开机键是什么电流反应??????
发表于 2017-12-29 20:44:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上淘宝啊,搜机器型号加芯片脚数
发表于 2018-1-9 14:11:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
要是我的话就直接换板子了,瞎折腾个毛啊!
