查看: 2907|回复: 12
联想E320开机掉电维修
发表于 2017-12-27 11:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想E320 板号:DA0PS3MB8E0   开机0.13掉电,广达的都知道转换电压容易出问题引起掉电 ,拆机直接测CPU 供电没电压,电感打值正常,测CPU供电芯片VIN VCC VCCP VRON 正常,还不出电压应该是SVID的问题了,示波器打南桥BIOS第一脚开机没波形,南桥没读BIOS,南桥要读BIOS必须要收到高电平的DRAMPWROK,测DRAMPWROK为低,继续往前DRAMPWROK是与SYSPWROK相与产生的,测SYSPWROK低电平,SYSPWROK是 DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK相与产生,测ECPWROK低电平,直接到EC,EC要发出ECPWROK之前要HWPG正常先示波器测各电感波形,当测到VCCSA的时候发现问题,波形闪一下就没了,测芯片供电开启正常,换芯片一样,然后换滤波电容OK,电流直接跑到1.3A~~图片整的太乱就不上传了~~~
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
锅家大事 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
门电路 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-27 16:27:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白纸 发表于 2017-12-27 16:17
示波器 几个意思.\
??那个图吗?那是测得南桥BIOS第一脚的波形,不会插入图片,就把图全删了,这个没删掉
发表于 2017-12-27 11:06:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主功力深厚啊  用的示波器和我一样一样的  现在用的少
发表于 2017-12-27 11:10:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
广达的掉电确实好找,只要一步步测基本能确定,楼主功力深厚,示波器用的溜,我的直接卖去了
只会量量波形~~  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:24
发表于 2017-12-27 11:11:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好,这个真好,谢谢。好,这个真好,谢谢。
发表于 2017-12-27 15:56:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
              楼主   功力深厚啊
发表于 2017-12-27 16:05:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
广达  的 学习了  掉电这个东东  要时序查吗  这个?
发表于 2017-12-27 16:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器 几个意思.\
??那个图吗?那是测得南桥BIOS第一脚的波形,不会插入图片,就把图全删了,这个没删掉  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:27
发表于 2017-12-27 16:24:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只会量量波形~~
发表于 2017-12-27 16:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广达的大与门电路真的是666,修起来容易,特别容易查
发表于 2017-12-27 16:42:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电坏了       修的不错哈
发表于 2017-12-27 16:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主时序掌握的很熟练 ,向你学习。
发表于 2017-12-27 17:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是会示波器的好
