查看: 1524|回复: 15
[已解决]
X201I大短维修
发表于 2017-12-26 23:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号:联想X201I
故障:大短
拆机后发现有明显烧的痕迹,是VIN给CPU供电的位置,这里的电容被击穿了。电容位置图:
看了下图纸
直接把这里的电容全部都拆掉,后测量还是短,也不知其他地方有没有烧的,又查了其他几处VIN的去处,也没发现有短路的现象,后来把R46给割断了,此时不短路了,看了下这里的元气件已经被我拆的没有什么了,后来把上管的焊盘清理后发现了这个:
好像有一丝的不对劲,慢慢剥开发现了倪端:
原来是上管焊盘的低层烧通了,这家伙烧的不轻呀。看图:
: 把这一层的铜皮全部都剥开了,就是这个样子的:
在上电之前量了一下上管的G极,和S极间的阻值,不对劲只有30多,看来3212也挂了,找一个3212装上后G\S的阻值正常了,然后开始上电,电流一路跑到0.45几的时候就停了,怎么回事?这个电流还没过CPU呢,是不是芯片焊的有问题,看了一下也没什么问题,怎么还不开机呢,突然想起来了,之前被我割开在R46还没有连上呢,肯定不会开机了,把R46连好后开机电流一路小跑直到亮屏,至此维修结束,此机修复,上一张亮机图:
发贴也不易,还请各位看官给加点分,谢谢了。
参与人数 7下载分 +21 +19 收起 理由
一夕阳光 + 2 给愿意分享经验的人加分!
残忆追旧年 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-12-27 08:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
胆大心细,手艺精湛。这内层烧短了,也能修。
发表于 2017-12-27 08:53:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害啊,加分鼓励了
谢谢你的鼓励,我会再接再励的。  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:06
发表于 2017-12-27 09:13:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的哦。加分了,谢谢分享宝贵经验
谢谢你的支持。我会更努力的哦  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:10
发表于 2017-12-27 09:18:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这没烧到内层板吧,不然没这么容易修复。
是的,这只是烧到第一层和第二层之间。  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:11
发表于 2017-12-27 09:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好觉得心里特别有成就感,客户要是看着觉得咱们得多牛掰
发表于 2017-12-27 10:26:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主厉害了,,学习了,果断加分
谢谢加分,以后还有很多的问题要向你们老司机学习呢。  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:13
发表于 2017-12-27 10:46:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
大神啊这是
我是小小白,以后还得多向你们老司机学习呢。  详情 回复 发表于 2017-12-27 17:15
发表于 2017-12-27 10:48:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛B这种短路要细心才观察的到 处理的也很完美
发表于 2017-12-27 17:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sxd12 发表于 2017-12-27 08:53
厉害啊,加分鼓励了
谢谢你的鼓励,我会再接再励的。
发表于 2017-12-27 17:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
153503003 发表于 2017-12-27 09:13
很好的哦。加分了,谢谢分享宝贵经验
谢谢你的支持。我会更努力的哦
发表于 2017-12-27 17:11:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lovefujie 发表于 2017-12-27 09:18
这没烧到内层板吧,不然没这么容易修复。
是的,这只是烧到第一层和第二层之间。
发表于 2017-12-27 17:13:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
残忆追旧年 发表于 2017-12-27 10:26
楼主厉害了,,学习了,果断加分
谈不上是老司机,这个都是要互相学习的,共同进步  详情 回复 发表于 2017-12-28 16:46
发表于 2017-12-27 17:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-12-28 16:46:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-12-28 16:54:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!
