查看: 3335|回复: 8
[维修求助]
苹果小6有背光无显示
发表于 2017-12-26 17:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
苹果小6 有背光无显示,+-5.6正常,应该从哪里查
发表于 2017-12-26 19:52:22 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
先确定手机是正常开机,连接电脑试试,再从显示屏座子 的阻值下手吧,肯定有不对得地方。其实我不会修爱疯。
发表于 2017-12-26 23:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没换个屏试下,然后测座子阻值
发表于 2017-12-27 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测量显示座子对地值,排除座子到其他地方断线的可能,然后测量显示芯片工作条件,如果都正常的话,拆显示芯片测量焊盘对地值,都正常的话可以换个显示芯片试下。要先换个屏试下
发表于 2017-12-27 11:01:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这电池估计都坏了,电池鼓起来了
发表于 2017-12-27 18:25:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先打座子阻值,然后测成像总线的偏执电阻,,
发表于 2017-12-27 20:10:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换屏,再测显示座的对地阻止,查供电,阻止有问题就排除相应的元件,阻值没有问题再排查u1501
发表于 2017-12-31 19:42:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先测座子的阻值吧,这个可以快速的找到问题
发表于 2017-12-31 20:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你一个实地的不会修这个???  正负5.7是显示供电输出的供电输出完后CPU控制背光输出背光电压然后输出显示数据也就是MIPI总线   所以你要考虑MIFI总线有没断线
