查看: 3188|回复: 7
[华硕]
X450C X450XX 2.0开机不显示 无集显电压维修 屏蔽板载内存
发表于 2017-12-26 14:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行修过没有修好 机子已经是三修机了 一修时说CPU坏了说修了不了要换CPU 客户再找二修最后到我这里  桥也上过BGA了 上电其他主电压都正常就是集显电压没出来 PL8004无电压正常电压应该是0.8V左右在电压
想想这个板载内存坏了集显电压也是不会出来的 那就只能屏蔽板载内存才能用别的内存来试机呀 DIMM_SEL0  DIMM_SEL1  DIMM_SEL2  为内存信号选择  R2429移下来到R2426    R2428T移上到R2427  这样子就可以屏蔽板载内存了   内存槽再上条内存开机显示正常了   显示图片没有拍
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
源仓a + 2 老司机!双击666+关注.....
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-26 17:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析到位,图片又标明,值得大家加分
发表于 2017-12-26 19:36:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不跑码?还是掉电?电流变化是啥样?描述下
发表于 2017-12-26 19:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
分析到位,图片又标明,值得大家加分
发表于 2017-12-26 19:59:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢搂主分享
发表于 2017-12-26 20:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分析的很好,华硕的机器板载内存坏的可多了
发表于 2017-12-26 20:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板载内存问题多,关掉了最好!
发表于 2017-12-26 23:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害666 ,标注清晰!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
ct4251809 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
