ASUS X55VD加电自动触发,关机变睡眠 型号:ASUS X55VD 板号:ASUS X55VD REV3.2 故障:如题,接外接或电池会自动开机,关机变成睡眠,电源灯一闪一闪的 分析:关机变睡眠很有可能是机器进入了S5状态,可能跟BIOS也有关系 维修过程: 1、 可调电源测试机器关机后电流在0.023-0.025之间跳动,应该是电源灯闪一下就高一点,这种板载的CPU待机应该要更低些。 2、 拆机先刷BIOS无果,裸板关机测试,直接测内存供电电感有1.5V,说明机器关机果真是进入了S5状态。 3、 打开 点位图测内存供电芯片的8脚P_+1.5V_S5_10有3.3V,追查来源是EC发出来的1.5V_ON,这个开启一般都EC收到SLP_S5#或者SLP_S4#后发出来的。 4、 往前查SLP_S5#或者SLP_S4#,在华硕的点位图中信号不是芯片内部的名字,这2个信号外部一般叫PM _SUSC#,在点位图中能看到PM _SUSC#联接了桥和EC还有一个RN3006的排阻,直接测PM _SUSC#电压有2.3V,这个电阻起下拉作用,在关机状态下应该为0V低电平,2.3V系统也是默认为高电平了。 5、 更换个100K的排阻后试机,关机后电流为0.004A,PM _SUSC#在关机时也恢复了0V,机器修复正常。 机器原本也能亮机就不上传亮机图了。
