- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
主板型号:蓝宝石PW-CI7B75A-MA
主板故障:CPU电压
维修思路: 求助,各位大师!
第一,先上个全图!
内存供电
总线供电
桥供电
CPU下管D极电压不正常
CPU上管12V正常
内存负载电压0.76正常
这个RT9612B。1脚12V,2脚5v,3地,4脚12V,5678脚都无电压。是不是坏了还是CPU管理芯片坏了。
CPU管理芯片RT8876A VCC12脚12V,VCC5脚5V,EN脚1.05V BOOT1,2,3都有12V,补充一下42脚12V,43脚12V芯片是不是正常,其他的都盲目了。求大师指教了!
补充内容 (2018-1-11 12:37):
修复好了!更换220K电阻 就好了。拆下来的电阻测有220K就是安上去不好,估计是电阻不良引起的! |
