查看: 2816|回复: 5
[维修求助]
苹果6s暗屏,后摄像打不开,不充电维修
发表于 2017-12-25 20:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子上电触发看电流正常,直接上屏测试,发现有显示无背光,直接打座子阻值,发现有一路背光无穷大,显微镜下一看,电感虚焊了,镊子一碰就掉了,焊盘全掉了,直接飞线,开机测试正常,然后发现后摄像打不开,打阻值,发现时钟断线,接着飞,测试正常,后充电发现不进电,连电脑一看没电池信息,打电池座检测脚正常,拆充电芯片测阻值有一偏大,直接拆q2301,短接1,3脚,开机测试充电正常
参与人数 4下载分 +7 +5 收起 理由
苦涩苦涩z + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
机智的我 + 2 + 2 666666
IURI + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-25 21:44:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢分分想,每天都能看到论坛里表现得很好的你们
发表于 2018-1-3 16:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-1-3 16:35:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修这么多地方楼主你确定维修价值高过所用的时间么
发表于 2018-1-9 13:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在感觉修手机比修电脑利润还高。。。。真羡慕。。
发表于 2018-1-10 13:09:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手工挺不错的啊,分析的也挺到位的!!
