查看: 7762|回复: 28
Thinkpad E550电池能开机电源不能开机特殊故障(疑似通病)
发表于 2017-12-25 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
故障现象:单用电池可以开机正常,单用电源不开机,单用电池开机后一上电源立马黑屏关机,按开关没反应。但会自动转入充电状态,充电电流正常,没有短路现象。拔掉电源单电池还是可以正常开机。
三修机,到我手里时看的出BIOS已被刷N次了,
上论坛搜索,发现也有人问过这个故障,(疑似通病)有说隔离电路的,有说BIOS还有说合成桥的问题,最后都没有下文了。不靠谱!
没有案例可以借鉴,看来还是老老实实修吧,检测这个板子,能充电可以排除保护隔离问题,单电池和单电源时3V5V都是正常的,测试时发现用电池开起来后,一插电源除3V5V外,其他的电立马掉完
这个故障的确很奇怪,冷静思考一下,既然用电源不开机,就当不开机来修吧,
单插电源检查待机条件,3V5V正常,ON/OFF#开机信号正常,PBTN_OUT#信号也是正常的。其他待机开机信号都正常。为节省篇幅不再重复。
继续分析故障,电池能正常开机,电源不能正常开机,实际检测是电源开机除3V5V外快速掉电,电池和电源的区别是电压高低的不同,电源电压高了几V,最大的可能就是某一路供电的元器件耐压出现了问题,电压低时能正常工作,电压高一点就不能正常工作,这种故障只能靠电路B超机来判断了——打开TDS1020B,这种故障,万用表就歇菜了。
接下来用示波器逐步测试所有电压:
一边按开关一边逐一测试每一组供电波形。等着幺蛾子出现。
终于妖怪现出原形:
CPU供电波形出鬼了。
这个电路没有330电容,都是小电容,
既然是耐压问题最大的可能就是上下管了,先给下管并联一个,再测波形还是没变化,就剩下一个上管PQ33
直接料板拆一个更换,
插上电源直接就开机了,(这个板子不插CMOS电池自动上电开机)测试波形也正常了。
完美亮机,打完收工。
上家刷的BIOS亮机慢,我改了一下ME ,秒亮。
MEBIOS分享。
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员461401300鑫豆2024-6-15 12:21
 会员438631300鑫豆2024-5-6 22:35
 会员11185882元2023-3-7 06:23
 会员3582512元2022-12-4 11:59
 会员7607222元2022-11-22 17:35
查看所有购买记录
E550改ME.rar
3.41 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +26 +22 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
Cf犀利哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
376446567 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 精品文章
枫林复开 + 2 精品文章
shu初入江湖 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-25 19:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种情况只有示波器才能修了啊。。。。。
发表于 2017-12-25 19:59:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电压不稳定导致的疑难杂症无示波器无从下手!
发表于 2017-12-25 20:08:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-25 20:08:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
            故障有点奇葩, 疑难杂症,还得靠示波器,,,
发表于 2017-12-25 20:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,有波波就是好!!!不错,有波波就是好!!!
发表于 2017-12-25 20:23:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修思路很值得学习,要是我等小小白都无从下手了都。
发表于 2017-12-25 22:07:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害 的大师    好想有高手带一下
发表于 2017-12-25 22:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这次,谁能想到cpu上面去呢?经验,都说保护隔离。
发表于 2017-12-28 20:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,,高手啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-29 17:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器的确是修机好伴侣,单靠万用表是不行的,楼主换了上管,是管子坏了是吗?
发表于 2017-12-29 19:14:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没想到竟然是CPU供电不稳  造成的,
发表于 2017-12-29 20:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要是没示波器还真是不好修了,这种问题用万用表也量不出来
发表于 2017-12-29 21:07:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
大神就是大神。。。顶礼膜拜。。。路过学习学习。。。
发表于 2017-12-29 21:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个场管惹的祸,有示波器就是好,一下找出来了!
发表于 2017-12-30 01:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这波操作秀得可以,为啥没能够评上精华???
发表于 2017-12-30 08:30:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
没示波器没法搞这个故障,这种掉电机器万能表就歇菜了
发表于 2017-12-30 08:41:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2018-2-27 09:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打电感前段波,测芯片工作条件,定点故障,再换管
发表于 2018-2-27 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主示波器,多少钱,,我想也入手,,另外改ME,,有时间写个教程吧
