查看: 11878|回复: 166
焊接CPU SR1EF 不成功
发表于 2017-12-25 13:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前在论坛里看见过有焊接成功的,前两天正好有个dell的本子,手一按CPU就能正常工作,不按着就闪屏,不能用,加焊一下吧,悲剧发生了,加焊完了量南桥电容短路了,量了其他的本子是168欧姆,运气不佳啊,取下来换一个拆机的,拆下来后芯片是弯的,焊上后就直了,但是有个角翘起来了,能看见里边的锡球没焊接上,芯片上加重量也是不行,还有什么好的经验可以吸取的啊?  求助一下大神们,我没想通是芯片变形严重还是板子变形严重造成的,有成功过的可以讨论一下  谢谢
发表于 2017-12-25 13:51:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
压上一个5角钱的硬币加焊,要推动
发表于 2017-12-25 13:45:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你是 多少钱 的BGA 机器?????? 那种2000-3000块钱的 就别瞎折腾了。。。  便宜的BGA机器 做不了这个的。。。。。。。。。。。。。。。。
我这个bga是09年买的 1万多呢 加热的曲线是什么样的啊  详情 回复 发表于 2017-12-25 14:16
发表于 2017-12-25 13:37:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手工,设备,经验,,,,缺一不可,这活不是谁都可以做的。
还要什么其他设备啊 bga是我们有的  详情 回复 发表于 2017-12-25 14:15
发表于 2017-12-25 13:50:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这东东苹果板子我换了两个,是会弯的,但一般焊上去就会直。如果出现一边高一边矮,你可以试下把主板对调方向再焊一次
发表于 2017-12-25 14:15:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板容易变形
发表于 2017-12-25 14:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还要什么其他设备啊    bga是我们有的
发表于 2017-12-25 14:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
H55 发表于 2017-12-25 13:45
你是 多少钱 的BGA 机器?????? 那种2000-3000块钱的 就别瞎折腾了。。。  便宜的BGA机器 做不了这个 ...
09年的还想做这? 不变形才怪。  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:07
发表于 2017-12-25 14:22:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我主题分享了一点自己的经验  参考一下
看了 你的主题 看来是我的bga不行啊 我也是按照你的方法做的 角翘起来了  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:47
发表于 2017-12-25 14:35:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种CPU太长太大取下来容易变形,不好搞,我以前也遇到过变形的,你可以加焊一个变形的角,它快要融化的时候拿个东西压下试试看
你说的对啊 我还没试过呢 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:44
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-25 14:35:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种CPU确实会出这种问题。我上回也碰到最后放弃了
发表于 2017-12-25 14:37:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加热不均匀,改出风口应该会好点
应该怎么改啊 我用的是普通的出风口 没改过的  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:43
发表于 2017-12-25 14:39:53 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这种cpu确实不好焊,以前整过一个没搞好
论坛里有焊接成功的 不知道怎么成功的 不知道是不是设备不行  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:42
发表于 2017-12-25 14:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
压上一个5角钱的硬币加焊
没用啊 我试过了 是一个角翘起来压下这个角翘起来另外一个角  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:41
发表于 2017-12-25 14:59:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加焊这种CPU,温度要掌握好。用焊其它芯片的温度。不行的
楼主能仔细说一下温度曲线啊 我用的是焊接普通的曲线  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:40
发表于 2017-12-25 15:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也做过一次不成功,很难做!不知道是BGA不给力还是技术不行!
发表于 2017-12-25 15:04:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
和楼主遇到过一样的事,都是会弯,不管是板子还是U,都会,以后碰到这种U直接就放弃了!
我想的是要是能突破了这个的话就能挣到钱啊 以后这样的本子会越来越多的  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:39
发表于 2017-12-25 15:09:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你那是风嘴 是CPU用那种大的吗?????
41*41的 我没有专门做CPU的嘴  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:39
发表于 2017-12-25 15:39:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
41*41的   我没有专门做CPU的嘴
41*41的嘴不能完全吹到的原因吧,买个CPU专用的风嘴试试?个人认为,风口可以适当大点,完全一样大小的话,需要BGA的出风加热要特别好,时间长了,这些都会下降,会不会造成变形呢?  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:53
发表于 2017-12-25 15:39:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你想多了 cpu 你又拆机的还行 买多贵 就算成功了 也不太合适 新的还有不好用的  详情 回复 发表于 2017-12-26 12:34
