查看: 6203|回复: 8
如何给带程序的EC重新刷程序
发表于 2017-12-24 17:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
50下载分
如何给带程序的EC重新刷程序,各位大神,指点迷津吧。在坛子转一圈,说需要RT809F配个座子刷,也有说直接用RT809H刷。有谁有这宝贝的上个图片,或者发个帖子,让咱也开开眼呗。这东西是直接刷还是把EC取下来刷。能详细的更好了,坐等。。
最佳答案
查看完整内容
1.RT809F可以刷KB9012/MEC1633类型 2.RT809F+PEB扩展板可以刷写KB9012/MEC1633/IT8586/NPCE288类型 3.RT809H和RT809F+PEB扩展板刷写EC方面一样,条件好的话推荐用RT809H 4.以上根据实际情况都可以拆下(离线),在板(在线)刷,多操作才能提高成功率。 5.http://www.chinafix.com/thread-1081097-1-1.html 里面有我实际刷写图片和视频 6.RT809官网ifix爱修网也有教程和视频
发表于 2017-12-24 17:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
里面有我实际刷写图片和视频
大神,牛气。我正在看这个视频,并且看这个809怎么卖的  详情 回复 发表于 2017-12-25 10:41
回复
发表于 2017-12-24 18:34:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是这玩意    有的ec可以直接飞线刷写    有的要拆下ec刷写
这么厉害,带程序的ec真麻烦  详情 回复 发表于 2020-10-15 17:38
回复
发表于 2017-12-24 19:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个板子图看看        从EC飞线到编程器相应的接口刷   然后主板插上电源待机刷
回复
发表于 2017-12-24 19:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考下这个  希望可以帮到你  祝你成功
回复
发表于 2017-12-25 10:18:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢各位大神的辛苦,我先看看,研究下,搞定了 我再送下载分 发红包都行
回复
发表于 2017-12-25 10:41:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3.RT8 ...
回复
发表于 2018-5-25 17:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3#楼是正解,说的很详细哦,这个遇到了可以试试,避免以后走弯路。。。。。。。。
回复
发表于 2020-10-15 17:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么厉害,带程序的ec真麻烦
回复
