查看: 4900|回复: 27
这个是什么元件?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 13:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星710VZ14液晶显示器的电源电路中,这个是什么元件?
原因是电源部分高压烧坏,请看该贴:  http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=11000
已经换过一个被烧爆的压敏电阻了,但电路中还是没有电。
今天找到这个,是保险吗?旁边还标着F110的,记得F应该是保险吧,这种圆圆的是什么类型的保险啊?(用电阻档也量过,没有一个档能测出来的)
二极管档量怎么也不通的,那应该也是坏了吧。那么可以用哪种保险代替,普通的玻璃保险管弄不上去,这个圆圆的个头太小了啊。
高手该不会说直接用铜丝什么的短接吧,呵。急用呢
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-24 13:28 编辑 ]
发表于 2007-7-24 13:18:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楬色那个是保险管。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-24 13:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从该图上看,T2是什么不清楚了,高手指点。
有250V和0A的这两个比较重要的标识,其它的2000应该为制造年份吧,其它都是些认证标识,呵
发表于 2007-7-24 13:42:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看了一下,好像是个保险.
发表于 2007-7-24 13:47:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是什么类型的保险呢,可以用什么型号的代换,谢谢
发表于 2007-7-24 14:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是250V 3.0A, 似乎应该是3A的延时保险。海参还没有我这老化眼看得清楚。
发表于 2007-7-24 14:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张老师不好意思啊,我老是粗心大意的,其实不是T2和0A的标识,中间我漏看了一个小点点。
应该是T 2.0的,也就是延时 2A的保险了
刚刚去买了个来了,感觉不怎么样。中间的保险丝太细了,也不象3.8A的,是螺旋状的,问过老板了,也就这个样。
发表于 2007-7-24 15:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是保险丝,在显示器中经常用到,这种保险丝损坏后,可以用普通的延时保险代替,只是安装位置需要调整。这种保险丝在电子市场有卖的。
发表于 2007-7-24 16:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这不就是一个2.0A 250伏的特种保险吗?
发表于 2007-7-24 20:10:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是保险来的,哈哈,张老师的眼睛还这么好,我刚才还看了好久才看清那些字
发表于 2007-7-25 12:19:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的液晶显示器都用这种保险
发表于 2007-7-25 13:36:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是普通的保险丝,也不是什么延时保险,有带脚的保险丝,竖着装上就行
发表于 2007-7-26 20:13:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇,有这样的保险,
发表于 2007-7-26 20:29:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
是保险管。液晶内置电源上用得较多。
发表于 2007-7-27 00:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从8#的描述和提供的图片都说明是延时保险,认为不是的请到下面的链接里看一下。
什么是延迟保险?
http://bbs.chinadz.com/dispbbs.a ... D=271392&page=7
按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。
楼主的保险是标为T的,是慢速(延时)的
http://www.juguan.com/news_detail.asp?id=32
最好还是不要用普通保险
http://blog.video.com.cn/faq/archives/2005/2731.shtml
http://www.yesky.com/20030505/1666826_7.shtml
发表于 2007-7-27 11:02:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保险丝。换一个就行了。
发表于 2007-7-28 12:49:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道这样的保险能直接用导线相连吗?
是不是如果用导线,能照常使用,下次就不能保护后级电路了?
发表于 2007-7-28 12:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要用导线直接短接啊,这样就起不到保护作用了
我是找了个普通的延时玻璃管装上去的,不过安装不可能象原先的那样
找了两根电容上的引脚,这样焊起来,不过引脚都是过长的,用热缩管包起来,以防万一。
发表于 2007-7-29 00:32:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是延时保险管啊,一般最好不要用普通的保险管代换。用普通的保险管运气不好你就得老换它了
发表于 2007-7-29 21:36:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用导线直连可以是可以 不过就没有保护作用了
