查看: 3243|回复: 11
[维修求助]
IPHONE 6P 漏电 开机后待机电压50-500来回跳变
发表于 2017-12-24 08:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
IPHONE 6P 之前未修过主板  指纹 wifi正常能用 我换过U2 和充电管 短接过Q2
正常的BATT VCC 是380还是420  我这台是380 但是连接稳压电源未触发 没看到有漏电 vcc main 310 左右二极体
单板加电触发后 放了大概5分钟以上 还是一直50 500毫安 来回跳变。。 正常开机后进入待机模式是不是电流就很低了 ?
发表于 2017-12-26 12:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开飞行模式,待机一分钟后就很低
发表于 2017-12-26 13:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种只能先试功能要是功能都正常 就开飞行模式试下 看看是应用部分漏电还是射频部分漏电,,然后就凭感觉拆 吧
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:33
发表于 2017-12-26 17:33:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
徐嘉斌 发表于 2017-12-26 13:53
这种只能先试功能要是功能都正常 就开飞行模式试下 看看是应用部分漏电还是射频部分漏电,,然后就凭感觉拆 ...
好的                                   谢谢
发表于 2017-12-28 00:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
漏电还好修,如果功能正常,修漏电就有点怀疑入生
发表于 2017-12-28 18:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是IOS11呢 LZ 装好配件再开机还是这电流吗
发表于 2017-12-28 19:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况看看  手机的各各功能!
发表于 2017-12-28 20:02:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在学习中成长。感谢各位的经验。学学学学学学学学
发表于 2017-12-29 10:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的是6代跟你情况差不多所有功能全部正常,但是休眠不了一直100到460跳变
发表于 2017-12-29 13:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的把U2100换了搞定了!你重点看下u2和指纹的u2100
U2 是usb控制管吧 我换过了 U2100指纹3V0 1V8转换管? 退给客人了已经  详情 回复 发表于 2017-12-29 17:35
发表于 2017-12-29 17:35:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-12-30 19:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这种情况我基本都是先刷机试的  看看报什么错误  也有一部分就是系统故障
