- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-16
- 精华
机种:AOC LV232HED型号:230LM00026
故障:暗屏(屏幕有图像,背光不亮)
此机是新款的LED液晶,里面就一块板(驱动板+升压板),测试的时候发现是暗屏。说真的,这种问题真不好判断是灯条还是升压部分问题(原装灯条是6针,1256没有电压但也不接地,34为12V,把1256接地灯条也不亮 ,不知道怎么测,有知道的师兄请指教)。
如果是灯条,没得换;如果是升压部分,大概看了下,板上的位置号直接就对不上,有图都很难修,改升压板也不好找条件;上TB搜了下板和灯条,没有卖的,无奈出此下策,谓之“终极绝招”——通用驱动板+通用升压板+通用灯条。
在修不好又没有板换的情况下,可使用下面此种方法。
改装过程:
(改装之前客户是同意的。)
首先是换灯条。
拆下原装灯条,换上通用灯条,通用灯条是3颗LED一组,剪到合适的长度。(由于换的时候没想到发帖,根本没有拍照,下面是换好后的图,只看到线~~)
其次是驱动板,我用的是6856带程序通用驱动板,通过跳线调整分辨率(不太喜欢2270等不带程序的,刷写麻烦^_^),个头有点小,主要说明如下:
改装后,效果图如下,采用双面胶、热熔胶和AB胶配合固定:
最后,是改开关。这款显示器是触摸的开关,不知道怎么改,改了一个都按不出来,指示灯也不亮(有知道怎么改触摸板的大神请不吝赐教,没改成功过)。
只能单独改个指示灯(GND+G)和按键开关(就是上面图中紫色+白色的两根线,也可以和客户改个通用按键代替触摸,完全可以)~~,然后从背面的防盗孔穿出,粘在触摸开关背后。如下图:
到此,大功算是告成了,试了下效果,还过的去。
PS:
此种方法是下策,但是可以修好,总成本不超过30,平时多备些这种材料总会有用的。
过往的大神,多多指教~。
