查看: 2276|回复: 7
[其他]
大家看看这个屏 屏线怎么改屏线配板
发表于 2017-12-22 21:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
翻出一个老屏,一看接口都没见过这样的定义,供电在中间的。用单6屏线改了一条屏线,点不亮背光
发表于 2017-12-23 16:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对照看看你改的对不对
貌似起码少了3线
谢谢了。TMDS 这样的屏接口好少....... 某宝都没买得  详情 回复 发表于 2017-12-23 17:55
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
大漠孤心 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-23 06:41:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
点不亮背光,你就重点检查背光供电相关的高压板
发表于 2017-12-23 07:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没见你的                高压条啊
没有拍进去。都用的新配件。 ……  详情 回复 发表于 2017-12-23 14:31
发表于 2017-12-23 14:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
爱问 发表于 2017-12-23 07:55
没见你的                高压条啊
没有拍进去。都用的新配件。 ……
发表于 2017-12-23 14:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主要是确定下这个屏线改对了没有
发表于 2017-12-23 15:51:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没背光 看一下高压有咩有,还有就是程序
发表于 2017-12-23 17:55:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
爱问 发表于 2017-12-23 16:00
对照看看你改的对不对
