查看: 4119|回复: 24
[已解决]
维修笔记:ACER-E1-571G_LA-7912P无待机
发表于 2017-12-22 16:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
没有3/5V。
裸板测试,没有短路
3/5V对地值都为400左右,
通电一瞬间,待机电流从0.009掉到0.003.
这是个细节。。。
由于没有示波器
只能观察这些,用万用表测试,发现通电一瞬间电感都有电出来,又掉下去的
一般这种现象为后级有短路引起,,,
可是,电感,二级3/5V,均无短路啊
应该还是外围电路引起,
把MOS管换了,解决
ACER-E1-571G-LA-7912P V03 .pdf (1.57 MB, 下载次数: 37)
参与人数 6下载分 +12 +11 收起 理由
wfl408460760 + 2 给愿意分享经验的人加分!
as7363258 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
大白菜? + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-24 13:17:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是换后级滤波电容,很少换管。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-22 17:15:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
笔记本手机fix 发表于 2017-12-22 17:12
我在查3/5V.肯定是说3/5V电感啊。。。。。
猛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
加点分啊。哥们。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-22 17:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-12-22 16:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没什么技术含量。给自己做个笔记,记性不好
发表于 2017-12-22 17:06:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那里 电感 ??????? 3 V5V de ?????????????
我在查3/5V.肯定是说3/5V电感啊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-22 17:12
发表于 2017-12-22 17:12:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55
猛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-22 17:15
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-22 17:19:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-12-23 22:35:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有收获的来回复一下吧,我好给你们加分。。。。嘿嘿
发表于 2017-12-23 23:06:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我跟你一样现在记性差的很,每次修完机子都把经典的案列记录下来,等以后碰到类似问题方便参考,提高维修效率,楼主修的不错,加分了
参与人数 1下载分 +4 +5 收起 理由
笔记本手机fix + 4 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-23 23:26:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主怎么不换电容呢楼主怎么不换电容呢
发表于 2017-12-24 07:27:00 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我手里有个微短的,不知从哪下手
发表于 2017-12-24 09:01:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
怎么判断的MOS管坏了 !!!!!!!!!!!!!!
换了MOS管就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-24 10:58
发表于 2017-12-24 09:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是MOS管 不良了   我遇到过  换钽电容好的过
发表于 2017-12-24 10:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,向你学习了,加分
参与人数 1 +4 收起 理由
笔记本手机fix + 4 谢谢。没分加了。
发表于 2017-12-24 10:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是MOS管 不良了   我遇到过  换钽电容好的过这修机时序很清晰 也很细心 值得学习修机时序很清晰 也很细心 值得学习
笔记本手机fix + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-24 10:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-12-24 11:32:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哪里的MOS管??待机芯片的嘛??????????????
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-24 11:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换完这就好了?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-24 12:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
每次修完机子都把经典的案列记录下来
发表于 2017-12-24 23:28:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主怎么不换电容呢楼主怎么不换电容呢
