查看: 1307|回复: 18
WiFi 辐射在多长时间里,会对人体造成多大的伤害?
发表于 2017-12-22 11:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
一个一千瓦的WiFi相当辐射能在近距离时有效的杀伤你,我指的是微波炉。
发表于 2017-12-22 11:20:38 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
建议看下面这个视频,按照里面的说法wifi的辐射几乎无伤害的
6分钟了解辐射
另外,个人觉得对于辐射的这种问题,真的是信则有,不信则无。2000年开头那几天还能经常在电视上看到说家里固定电话辐射很大,对人健康有很大伤害,后来手机普及了,又开始有人宣传手机辐射很大。我倒是觉得,人生活在这世上,早晚都要死,何必这么战战兢兢,潇洒走一回呗
首先,wifi无线上网使用的电磁波波段一般是2.4GHz到5GHz,和手机使用的射频电磁波波段比较接近(比手机使用的频率稍微高一些),属于非电离性辐射,主要是对人体组织的加热作用可能影响健康,需要比较大的强度才会造成伤害。
果壳全文摘抄如下:WiFi杀精?结论并非如此
流言: 俺们房间对面墙上装着无线宽带路由器,大家都用那个上网,信号挺足,也很方便,这个信号源跟我们这么近,辐射会不小吧,而且常年开着,有一些小担心。
真相: 提起辐射、辐射安全,首先要区分是哪一种辐射。核辐射、紫外线辐射、手机辐射、高压线的辐射都有所不同,对健康的影响差别也很大。如果你对他们的区别不了解的话,可以先来了解下辐射的基本知识。关于辐射的完整介绍: 辐射伤害知多少?(上) , (下) , 从大亚湾核事件说起
整体认识:微弱的射频信号不会对人体健康产生影响
具体到这则流言,首先,wifi无线上网使用的电磁波波段一般是2.4GHz到5GHz,和手机使用的射频电磁波波段比较接近(比手机使用的频率稍微高一些),属于非电离性辐射,主要是对人体组织的加热作用可能影响健康,需要比较大的强度才会造成伤害。
在过去的几十年,研究人员对这一波段的电磁辐射与某些疾病发病率的关系进行过很多研究,其中也不乏认为会产生影响的结果,但是这些研究大都只是猜想或者很微弱的联系,没有得到广泛认可,也没有上升到令人担忧的程度。比如最近报道的《阿根廷研究称笔记本WiFi会降低男性精子活力》[1],论文认为可能存在热效应以外的其他效应降低了男性精子活力[2],但是这项实验中只是将体外的精液连续接受辐射4个小时,与体内精子接受wifi辐射的实际境况有所不同;实验中移动率下降,DNA片段化增多的那部分精子是否会对整个精子群体有明显影响也有待确定;此外实验样本只有20几个,重复试验也未进行;对照组的设置也存在不合理的地方。因此简单推论到人体,说笔记本wifi会降低男性精子活力,还为时过早,需要更多的研究验证。科学界对于日常生活中这一类辐射的基本看法仍然是:“目前没有可信的证据可以证明微弱的射频信号会对人体健康产生影响”。(友情推荐果壳网友 @冷月如霜 对该论文的解读—— 《笔记本WiFi会降低男性精子活力吗?》 ,以及对 《非相关专业人士应当如何正确理解和解读生物和医药类的研究结果?》 的讨论。)
其次要说明的是,无线上网的辐射大小主要取决于信号的功率,和无线路由器的带宽没有必然联系。带宽相当于你在同样的时间内表达的信息量大小,功率相当于你说话的时候的声音大小。通信的带宽取决于很多因素,带宽大不意味着辐射一定大,比如第一代手机大哥大的辐射比现在的手机大很多,可是带宽却很小,只能传输声音信号,连短信功能有没有;最新的手机可以传输各种多媒体信息,产生的辐射反而在减小。
实际测量:远小于安全上限
如今城市中无线上网服务的覆盖率越来越高,到处都可以见到wifi接入点,那么这些无线网络接入点产生的辐射到底有多大呢?
2007年香港电讯管理局曾经测量了市内餐厅,便利店,图书馆,住宅,办公室等各类地点62个wifi无线路由器周围的辐射强度[3],发现测量值只有国际非电离性辐射委员会的安全上限0.03%到0.3%,而且这些辐射值都是在很靠近无线路由器的位置测量的,大多数情况下从路由器接收到的辐射还会比这些值低很多。因为香港人口稠密,面积狭小,无线上网又很普及、wifi站点很密集,其他城市的辐射情况应该会更低,不大可能高于香港。加上不同城市使用的无线上网设备也基本没什么差异,所以这个测量结果还是具有普遍性的。英国健康保护局曾估计,即使一个离身体有一段距离的无线路由器常年开着,它1年所产生辐射大概也只相当于打几十分钟手机的辐射量[4]。
当然以上只是考虑无线路由器一端的辐射,如果你经常使用无线上网,还要考虑一下笔记本电脑一端的辐射。无线路由器天线直挺挺的立在外面,非常显眼,难免让有辐射恐惧症的mm看后浮想联翩,心生疑云。但事实上,对于wifi使用者来说,无线上网辐射的主要来源并不是那些外表看起来“很专业很辐射”的路由器,而是在上网的时候自己手上的笔记本电脑。因为无线上网的时候,用户笔记本电脑里的天线和路由器上的天线之间互相接收和发送信息,笔记本电脑里面的天线发出的辐射并不比路由器的辐射小多少,而电磁波辐射的功率大小是和距离的二次方成反比的,一般情况下无线路由器可能在几米的距离之外,而笔记本电脑就在眼前,不过几十厘米,这样一来,往往自己的笔记本电脑才是真正的辐射源。
那么笔记本电脑的无线上网功能和手机的辐射大小相比较又如何呢?根据英国健康保护局的研究[5],笔记本电脑无线上网的辐射吸收比率SAR值[注]只有使用手机接听电话的时候的1%,其中的主要原因还是上面提到的距离远近。因为手机可以紧贴着大脑,而笔记本电脑离身体还有一段距离。不过,我们无线上网时一次就要使用几个小时,手机通话一次机会几分钟,考虑时间长短,笔记本电脑无线上网的辐射量与手机辐射量应该大概在一个数量级上。
无论笔记本电脑还是手机,他们的辐射值通常都在毫瓦每平方米这个水平上,远低于国际非电离性辐射委员会制定的安全上限——10瓦每平方米(这个上限值只是一个以防万一的安全限制,并不是说超过这个值,就会生病,只是会有轻微的健康风险)。
结论:谣言粉碎。 和手机辐射一样,无线上网的路由器和笔记本电脑一端产生的辐射都在安全范围以内,不必惊慌。
“WiFi对人体有伤害么?”
“不清楚,反正没有WiFi我就浑身不舒服。”
这个问题有点有罪推定的意思了。
目前没有证据表明正常使用情况下WiFi的辐射对人体有伤害。
wifi断了我就烦躁,一直连不上就想打人,要是每次辐射十五分钟就间断一个小时循环往复的话,估计迟早会形成抑郁症,对人体的危害实在太大了。
以现在的医学水平,长期暴露在WIFI环境下,即使再怎么锻炼和保养身体,大概50~80年左右,你也就死了。
所以我觉得,WIFI的危害还是挺大的。
没有WiFi我全身难受
嗯  你看外面 阳光的辐射程度是wifi的万倍
如果要给定一个期限。那会是一万年。
具体科学数据什么的我没有。我只知道去日本旅游时发现,酒店、宾馆等都没有覆盖全楼的wifi,但是有一间专门供宾客使用wifi的房间,出了房间就没信号了。而这个房间同时也是吸烟室。可能在日本人眼里wifi的辐射和二手烟危害同样大。
忽然想一本正经地计算一下,于是:
为计算方便,本回答假设:
1、人体完全由水组成。(据说人体中,水的比重占70%)
2、微波能量只会对人体造成加热作用,无其它伤害。( 并不是说一定没有,只是尚未发现)
3、人体会被微波均匀加热。(实际上并不会这样,试试用微波炉加热食物就会知道,有的地方烫嘴有的地方还很凉,哪怕微波炉增加了转盘来弥补这一缺点。但是由于人体有血液循环所以假设人体会被均匀加热)
4、试验者体重为50kg,穿衣很厚,以至于不会损失热量。
5、由于距离很近,50%的辐射会被人体吸收。
已知水的比热容为4200焦/千克·摄氏度,也就是说将一千克的水加热一度需要4200焦耳的能量。又已知微波炉的发射功率为1000瓦,即1000焦耳每秒。经过计算可得,站在微波炉前面的试验者大约每105秒会升高1摄氏度,也就是大约每2分钟人体会被均匀加热1摄氏度。
看起来并不是那么可怕,杀伤恐怕是不可行的。但是安全起见,还是不要站在一个开门还在工作着的微波炉前面。毕竟上面的假设3在加热速度很高的情况下未必成立。
如果题主担心wifi设备的加热效应,那么大可不必,因为根据国标规定,wifi发射功率只有0.1W,假设同样的吸收比率(完全不可能达到),理论上得大概十二天才能把人体均匀加热1度。
附:初始答案发布时脑子抽了算错了,已修正。
wifi信号即为电磁波,发射功率20db+,即大概100mW+,由于近距离的快衰减特性,大概半米的距离就可以衰减40db,即信号强度为-20dbm,也就是0.01mW。此处说明一下,手机的发射功率大概都是200mW以上,而且一般还是贴身携带。所以,手机都没事,何况路由器乎?
距离我桌面半米处有个wifi,长年累月开着大概有8年了,我天天除了睡觉就是对着电脑,没有任何问题。
我24小时暴露在wifi环境中,个人感觉这种辐射还是很小很小的
就当体检了
其实我们每天都在各种辐射里面,wifi基本都是24h开启的,没有必要太过忧虑,只要你不用卡皇那种超大攻略蹭网卡,一般功率都是可以的。
最常用的WiFi频段在2.4GHz ISM和微波炉是一个频率,所以应该不会像电离辐射那样破坏DNA。
不过我猜,既然和微波炉运行在一个频段上,那应该有微弱的加热左右,适合南方冬天使用^^
6分钟了解辐射
