- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-10
- 精华
之前发现过好多技嘉主板通电秒断的情况 ,其实是一秒都不够,通电时间半秒左右。这种情况无论你插不插内存结果都是一样。论坛里有好多解决的方法。而今天接到一块B75M-D3V的技嘉板
简单修复:利用技嘉主板双BIOS自动修复功能,换上正常的内存(这部异常重要,确保内存没问题),通电开机,接着就是等(一分钟内大概,时间不能确定)。如果只是BIOS出错,风扇转动时间会变长,最后会出现这个画面。等待完成就好了
补充内容 (2018-1-10 22:18):
秒掉电后重启,不断重复。原文没提及。这方法不包含掉电不启动的现象 |
