查看: 2737|回复: 6
三星NP500R4K BA41-02446A不开机,电流上升到0.5有轻微跳动,
发表于 2017-12-21 17:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助:三星NP500R4K BA41-02446A不开机,电流上升到0.5有轻微跳动,后电流降到0.1过几秒升到0.16.
刷过BIOS ,电流0.5的时候所有电压正常,屏幕开启了屏供电无背光,(手电照着感觉屏幕暗一下)0.1的时候显卡无供电,还有一个1.5的电压没有。
发表于 2017-12-21 18:31:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有1.5V修出来啊。看看1.5V谁控制呢。电流不对缺电压没出来
所有跟显卡有关的电压都没有 !!!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-21 22:07
发表于 2017-12-21 22:07:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所有跟显卡有关的电压都没有
别的电压呢。内存。桥。3V 5V后级电压。1.5v都没有。看看谁控制的。看看上电时序  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:40
发表于 2017-12-22 10:40:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一切随疯 发表于 2017-12-21 22:07
所有跟显卡有关的电压都没有
缺的两个电压都是给显卡的 35V,内存CPU都有电压,此机无桥 无点图,无图纸,无位号!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:37
所有电压 都有,除了显卡 电压  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:36
发表于 2017-12-22 15:36:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所有电压 都有,除了显卡 电压
发表于 2017-12-22 15:37:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
缺的两个电压都是给显卡的
35V,内存CPU都有电压,此机无桥
无点图,无图纸,无位号!!!!!!!
发表于 2018-1-3 13:08:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好。谢谢楼主的无私分享,继续努力
