查看: 1209|回复: 4
求助820-2533-B的点位图电池的SDA数据 不够3.3V 不认电池
发表于 2017-12-21 16:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助820-2533-B的点位图电池的SDA 不够3.3V不认电池 图纸上的零件在主板上又找不到在哪里 感谢那个朋友提供
发表于 2017-12-22 09:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就去了4个地方,一个电池电量指示灯座,一个电池接口,此处有防静电二极管。一个充电芯片6258,好找的很。一个ec,这个芯片,只要修电脑,应该都认识吧
已经找到了充电IC 和EC 都坏了取一个不行取了两个SDA 电压才正常  详情 回复 发表于 2017-12-27 16:57
发表于 2017-12-27 16:57:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三拳 发表于 2017-12-22 09:35
就去了4个地方,一个电池电量指示灯座,一个电池接口,此处有防静电二极管。一个充电芯片6258,好找的很。 ...
发表于 2018-1-10 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是EC问题,认不到电池的都这样,认到电池的那就是充电ic了
发表于 2018-1-11 20:59:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拆了吗?修好了就好
