- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
发表于 2017-12-21 10:49:57
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
WiF万 能钥匙的基础功能并不是采用某些答案所述“密码库穷举(逐个尝试)暴力破 解”的方式获得正确密码,而是通过用户上传分享的热点(主动或“被动”)到后台服务器的方式收集、积累数据。后台服务器维护者一份热点数据库,其中包含着热点名称(或者用来唯一标识的MAC地址)以及与其对应的密码字符串。查询密码时,用户将周围扫描到的陌生热点信息上传,服务器后台查询到相对应的密码(如果分享过的话)后返回给APP供用户选择使用。不过WiFi共享钥匙有一个“深度解锁”的功能与“暴力破 解”沾点边,但它也仅仅是使用几个常见的较为简单的密码来尝试连接热点,不能称得上算“密码库穷举”。
现在WiFi万 能钥匙充实密码库的方式主要是用户主动分享,毕竟用户基数变大了,但在以前可不是这样。早期的WiFi万 能钥匙得到热点密码数据的手段并不高明,甚至可以说是不光彩的。
我们知道Android系统中有个文件是用来存储WiFi密码的,那就是/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
它的内容应该是这个样子:
此文件只有当获得root权限后才能访问。
图上显示有两个WiFi热点“network”,ssid是热点名称,psk是密码。上面那个是我的私人热点,另一个“Bjume”则是某商家提供的免费热点。请注意,其中的密码是明文显示的“bjume2013”。
得到了这个文件,或者能看到这个文件的内容,就意味着能得到这台手机登录过的所有WiFi热点,以及它们的明文密码!
早期版本的WiFi万 能钥匙会向用户申请root权限:
虽然我不是专职的Android开发者,但我毕竟也开发过一些自用的小工具,对系统提供的接口和权限还是略知一二的。WiFiwan能yao匙的所有业务功能,包括扫描周边的WiFi信号、通过网络查询对应WiFi信号的密码、输入密码登录WiFi、通过网络将用户在应用中输入的密码上传到服务器,这些都可以使用基本的系统API实现,不知道它为甚麽要申请root权限。难道是为了访问wpa_supplicant.conf文件?单从这一点上作恶意揣测似乎不太妥当,毕竟在android上很多别的行为也需要root(虽然我实在不知道WiFi万 能钥匙哪个功能有这个需求),那么接下来的证据就无法回避了。
我对com.snda.wifilocating.apk文件进行了反编译,在得到的很多smali脚本中,有这么一个很有意思:
/home/feng/documents/com.snda.wifilocating.apk/smali/com/snda/wifilocating/a/i.smali: 1049 invoke-direct {v2, v3}, Ljava/io/DataOutputStream;-><init>(Ljava/io/OutputStream;)V 1050 1051: const-string v3, "cat /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf>/data/data/com.snda.wifilocating/wifi.conf\n" 1052 1053 invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/DataOutputStream;->writeBytes(Ljava/lang/String;)V
1051行,WiFiwan能yao匙不仅访问了wpa_supplicant.conf这个文件,还把其中的内容复制了出来,放到了自己的缓存文件夹里。
我实在想不通WiFi万 能钥匙的哪个功能需要使用用户登录过的所有热点密码(注意1.0这个版本还没有热点备份功能),因此唯一合理的推测便产生了!当然这种推测仍然没有十足的依据,但事实不是已经很清楚了么?
