查看: 5407|回复: 18
[远程11期]6SP进水不开机不充电维修
发表于 2017-12-20 23:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户拿过来一个6sp说被小孩子扔到水桶里了
拿上来自己吹了下然后放米缸里一晚上
在拿起来的时候开不了机了
开工
加电短路 拆开看了下 尾插背面位置腐蚀严重
先清理下吧
清理完还是加电短路 检查发现Q2300充电管短路发烫
拆掉短接D端和S端直接拿一坨锡给糊上
OK能开机了
然后又发现显示充电图标不充电
看下面腐蚀严重就想着可能U2300充电IC坏了先干了再说
换完还是不行
好吧老老实实开测吧
插数据线开测发现C4503没有5V电压 估计问题就在这了
赶紧拆掉Q4500  短接2,3脚
心想这下应该好了吧
电压是有了 结果还是不行...
好吧 继续测吧
最后发现升压电容C2300腐蚀损坏
换了一个后问题解决
换充电IC处理焊盘的时候还搞掉了个电容C2303
看了下点位图没啥用就不管了
新手搞小芯片处理小焊盘真麻烦
烙铁还老是不粘锡...
顺便问下我把最角上的那个黄色元件弄掉了个角没事吧...
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
febwind + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-20 23:11:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                        元件太密集了
发表于 2017-12-21 08:34:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老哥你用的是什么放大器材?感觉好强大一样
显微镜  详情 回复 发表于 2017-12-21 14:19
发表于 2017-12-21 10:04:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样都修好了  厉害 主板修的服了
发表于 2017-12-21 10:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我擦  你架子 用什么剪的  剪了一半 怎么不全部吹下来
斜口钳  详情 回复 发表于 2017-12-21 14:19
发表于 2017-12-21 14:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显微镜
发表于 2017-12-21 14:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
斜口钳
发表于 2017-12-22 10:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就看到主板很多油,会引起其他问题
那不是油 原先就这样的  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:12
发表于 2017-12-22 11:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
exe80901 发表于 2017-12-22 10:59
我就看到主板很多油,会引起其他问题
那不是油  原先就这样的
发表于 2017-12-22 15:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么 测?
发表于 2017-12-22 19:17:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害实地的就是牛掰
发表于 2017-12-23 16:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
发表于 2018-1-4 13:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳定不 这样   短接
发表于 2018-1-5 11:30:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新手小白进来看一看 学习一下。。。。
发表于 2018-1-22 17:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一次人家说扔马桶了,全是屎,风枪加热臭死了
发表于 2018-1-25 11:07:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,谢谢宝贵经验分享。非常感谢
发表于 2018-1-26 00:26:27 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我去,这是多大的仇恨啊,丢马桶。。。。。。
发表于 2018-1-27 18:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求点位图一份。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-27 19:16:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
积累经验,快速学习iphone系列经验,赚更多的积分,下载更多资料
