查看: 3887|回复: 32
[已解决]
战神K710C-i7 D2显卡驱动打不上
发表于 2017-12-20 18:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,战神笔记本,板号:6-71-6500-D03
来时花屏,加焊一下显示正常,但驱动打不上,黄色感叹号,显卡换了个新的,故障一样,测各供电正常,复位和27M时钟正常,1.5V供电转换正常,BIOS刷了,求助各位怎么破?难道真要做现存,8颗 啊!!!
换了现存,已经解决,上图
发表于 2017-12-20 18:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好在详细测试下显卡供电,也有可能是显卡没焊好
发表于 2017-12-20 18:57:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下显卡条件 不要上来动不动就 干显卡
发表于 2017-12-20 19:39:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器显卡坏得多!成本高!这种只有换
换了故障一样啊.....................  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:30
发表于 2017-12-20 20:07:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电测仔细了吗?感觉还是显卡问题
很认真的查了............................  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:30
发表于 2017-12-20 20:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是显卡芯片问题,全新无从考究。显存这板极少坏。
换了现显存好了,已经上图...............................................  详情 回复 发表于 2017-12-22 14:52
大师,原来就打不上驱动,换了显卡一样,难道真有那么巧不?  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:29
发表于 2017-12-20 20:29:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡阻值多少? 这板打不上驱动,遇到两种现象一为BIOS Q32,二为显卡本体。当然供电时钟复位得正常  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:39
发表于 2017-12-20 20:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唐/footb宇 发表于 2017-12-20 19:39
这个机器显卡坏得多!成本高!这种只有换
发表于 2017-12-20 20:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维实地 发表于 2017-12-20 20:07
供电测仔细了吗?感觉还是显卡问题
发表于 2017-12-20 20:39:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡阻值多少?
Q32刷了3个都一样,显卡供电对地二极管档0.064  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:46
发表于 2017-12-20 20:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过,就是显存,没办法只有一个个的换了。
发表于 2017-12-20 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2017-12-20 20:39
显卡阻值多少?
0.064也就是我们说的对地阻值64吗?正常应该在10-12,没这么高。这板跟K610C一样的吧  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:51
发表于 2017-12-20 20:51:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.064也就是我们说的对地阻值64吗?正常应该的在40-45,也差不多。这板跟K610C一样的吧
是的,64,跟K610C板号一样...........  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:58
发表于 2017-12-20 20:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蜂鸣档对地47欧..................  详情 回复 发表于 2017-12-20 20:59
发表于 2017-12-20 20:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该是正常的,查一下显存的供电,看看有无稍热的显存  详情 回复 发表于 2017-12-20 21:00
发表于 2017-12-20 21:00:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的............................  详情 回复 发表于 2017-12-20 21:09
发表于 2017-12-20 21:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-21 14:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嫁汉显卡不行就换我有个家韩就好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-21 15:37:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以换个CPU试试,CPU也会导致认不到显卡的
发表于 2017-12-22 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先加焊显卡再说,说不定就是显卡问题
