查看: 2086|回复: 1
惠普1010激光打印机开机错误指示灯和就绪灯同时闪烁
发表于 2017-12-20 16:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
                    惠普HP laserjet 1010激光打印,听客户描述是小孩子觉得好玩就按上面的按钮,一会出来一张纸 ,一会出来一张纸,最后导致机器错误指示灯和电源灯同时闪烁,同时出纸口转下停下转下停下,伴随着电源继电器嘎吱嘎子的响声。大约在3分钟后打印机正常可以使用。硒鼓换过还是同样的问题,在这过程中把硒鼓拿出来,机器正常。请问大家是哪里出了问题。
发表于 2017-12-22 09:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是电源故障?打印机,经常各种奇葩故障,
供电问题导致,组件未工作。工作灯
