查看: 3958|回复: 6
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压
发表于 2017-12-20 13:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
技嘉ga-b85-hd3CPU供电电压。不上cpu。电压是多少啊。一个不触发的板子pson信号断线,修触发了发现cpu供电电压是1.67v。正不正常?没有cpu来试
发表于 2017-12-20 15:57:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是正常的  加上CPU 电压才是 此CPU 需要的电压
发表于 2017-12-20 16:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正常的 8系列的板子 都有这么高
发表于 2017-12-20 16:30:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
正常的 cpu供电正常后  然后就是pg    出时钟
发表于 2017-12-20 19:07:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
正常的正常的都是正常的。。。。。。
发表于 2017-12-21 07:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
超频设置?不是0.8~1.6?这个板子质量很好,一直用了3年
发表于 2017-12-28 23:08:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
受教。。。我是新人。。来学习学习。。。
