查看: 2281|回复: 19
[笔记本电脑]
联想G480 logo 掉电重启分享。
发表于 2017-12-20 12:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板:G48G48L DIS MB 11326-1M
现象:掉电重启
         生意怎么这么淡呢,还这么累呢,大家过的舒服吗?
         废话不说,进入正题,联想G480,加电显示logo后掉电重启, 反复,有时候屏不显示就重启了,拔掉内存报警, 看样子是后级电压问题。
惯例先搜下论坛, 大多都是刷bios,挺好,兴高采烈下载刷吧,悲催, 还是老毛病, 看来还得靠自己,拿起久违的万用表正式开工
打阻值,5v_s0,3d3v_s0,1d8v_s0,1d05v_s0,vcc_core,正常,上电,咦, 不重启了, 难道可以靠魅力修主板吗,小开心,高兴装机
上电测试,还是老毛病,掉电重启,接着拆, 继续修, 发现拆掉屏线正常, 排除屏的问题, 测LVDS1 接口
1pin LCDVDD 3.13v ,4PIN 3D3v_s0,3.13v,插上屏线后,1pin 2.63v,4pin 2.63,电压更低,向上查
LCDVDD 是通过u4901 稳压输出,追3d3v_s0,
查u3602 D极 3.3v, S极 3.13v,G极9v,开启条件正常,跟换 U3602(AO4468),再次测试 S极3.3v,插上屏线,测试ok修复成功
总结:MOS管打阻值正常不一定正常,要实测电压才知道。
附上亮机图:
附bios: 联想G48011326-1M.rar (3.15 MB, 下载次数: 6)
参与人数 5下载分 +18 +18 收起 理由
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 3 + 3 精品文章
发表于 2017-12-20 12:34:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
         靠魅力修主板    说不定是可以的
发表于 2017-12-20 12:46:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 12:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ一定是个大帅哥,靠魅力就可以把主板修好
发表于 2017-12-20 13:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
实力的见证,徘徊在 a和c之间,看来要学习了啊
发表于 2017-12-20 13:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害楼主!!!!!!!!!!!实力派!!!
发表于 2017-12-20 13:57:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
靠魅力修主板    说不定是可以的
发表于 2017-12-20 14:01:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主是高手  学习一下 以后遇到可以看看这个情况
发表于 2017-12-20 16:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实力派,3.3v 2次转换mos出问题了?
发表于 2017-12-20 16:55:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是二次电压有问题呀
发表于 2017-12-21 06:45:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个MOS管可能是软击穿导致二级电压转换出问题了
发表于 2017-12-21 14:47:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好的帖子 谢谢分享 学习了
发表于 2017-12-21 20:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主思路清晰啊,加分了
发表于 2017-12-21 22:01:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神,为什么1脚4脚都是3.13,LCDVDD通过稳压过来就略过,3D3v_s0通过转换过来就要查呢?是因为1脚电压3.13就够,4脚3.13就不够吗?
因为3D3v_s0是LCDVDD的源头,待机3d3vs0的源头是3d3v_s5  详情 回复 发表于 2017-12-22 18:14
发表于 2017-12-21 22:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况我会先怀疑是屏短路了!再会想到场管!
发表于 2017-12-21 22:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高人很多,值得学习。分析的透彻,逻辑思维清晰。
发表于 2017-12-22 18:14:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhangzm 发表于 2017-12-21 22:01
大神,为什么1脚4脚都是3.13,LCDVDD通过稳压过来就略过,3D3v_s0通过转换过来就要查呢?是因为1脚电压3.13 ...
发表于 2017-12-22 18:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错的经验分享,谢谢楼主了。
发表于 2017-12-22 22:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个机器怎么进bios设置啊,我怎么进不去呢
发表于 2017-12-26 10:18:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白   学习了      看别人修很简单   自己就不行
