查看: 2645|回复: 23
联想Y480不出CPU电压
发表于 2017-12-20 12:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
联想Y480不出CPU电压:
版号:LA-8001P,开机电流上到0.5左右,肯定是缺电压,拆机通电裸板测各个供电除(CPU供电)以外电压基本正常;具体把故障锁定CPU供电芯片(6132a)这部分,上电,CPU主供电rmp脚20V正常、EN脚3.3V正常、SVID脚(CPU供电芯片这一边)电压实测如下面的图、还有一个现象测VR_SVID_DAT1/VR_SVID_CLK 电压从1.05V降到0.98V这正常吗?请大家帮我分析下还要查哪些电路、、、、、、
发表于 2017-12-20 16:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
svid用万用表示没法测到的哦 ,要用示波器的。  查下 cpu_pwr_h
你好:请问 CPU_PWR_H这是什么信号?  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:37
发表于 2017-12-20 13:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SVID电压有变化是正常的,正常时本身就是数据量变动.
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-20 13:34:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时序分析的 很好呀, 不错的说
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
极致科技 -4 请少灌水
发表于 2017-12-20 13:35:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
时序分析的 很好呀, 不错的说                                            ????????
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
极致科技 -6 恶意灌水刷分|广告!
我乃小柯 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-20 13:40:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有芯片先换个6132看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-20 14:11:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-12-21 11:34:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不是CPU供电芯片问题,已更换过,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-21 11:37:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2017-12-21 11:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先去8脚外电阻试试.
发表于 2017-12-21 11:42:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu座对角的的对边   横竖都数3格 cpupergd_h还是什么
老大说的太深奥,不懂什么意思  详情 回复 发表于 2017-12-21 16:12
发表于 2017-12-21 12:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机子修好没   ...........交流交流
发表于 2017-12-21 12:09:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个机器不出CPU宫殿好像桥坏的不少啊
桥已经换过,症状一样,我的也是和楼主一样电流0.5不出CPU供电  详情 回复 发表于 2018-1-10 09:59
发表于 2017-12-21 12:09:58 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
Y470修到不少  Y480还没怎么修到过
发表于 2017-12-21 16:12:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
老大说的太深奥,不懂什么意思
发表于 2017-12-21 16:13:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这机子折腾好几天,没有一点头绪。。。。。。。。。
发表于 2018-1-10 09:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
逆風飛揚 发表于 2017-12-21 12:09
这个机器不出CPU宫殿好像桥坏的不少啊
发表于 2018-1-10 11:11:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
cpu换过试来吗..................................
发表于 2018-1-10 12:48:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那把SCLK和SDATA外围电阻用线连起来,测此电压是多少
发表于 2018-1-10 13:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6132不出CPU供电难修的一匹,,,二代之后的都这样,,还是先查一下那些小转换电压正常不
