查看: 2329|回复: 0
[已解决]
创维50E510E 8S51维修一例
发表于 2017-12-20 12:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
    机型:创维50E510E      机芯:8S51
    主板型号:5800-A8S500-0P40 VER04.00 2014-01-16
    电源高压一体板:L4U011 168P-L4U011-00 5800-L4U011-0000 VER00.00
    升级U盘:兰科芯USB2.0 8G 芯邦主控
    故障现象:
            通电红色指示灯亮,二次开机,指示灯变为绿色,屏幕依旧黑屏,背光不亮,但可看到创维LOGO卡住不动,操作无反应
    检修过程:刚开始试机因为黑屏有暗影,怀疑背光坏,用测灯仪单独测量灯条未见异常,测量电源板12V引脚电压待机时9.5V 二次开机后变为10.6V,ON/OFF变为2.9V,ENA还是0V,背光不亮,查芯片OZ9916B资料得知1脚ENA是点灯电压,正常为5V,断开此脚与主板的连接,单独给5V供电,看到外接的灯条一闪一闪。
           至此,综合所有情况,初步判断故障根源在主板,打算先升级程序再说
           升级程序之前先用RT809F读取了本机打印信息,大概分析了一下,感觉还是软件问题,于是果断淘一个8S51升级程序,刷入后二次开机正常了。但处于安全模式下,进入工厂模式关闭safemode后正常。           以下是机子修复后读取的打印信息
Print.rar
640 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
