查看: 2344|回复: 2
[学员感言]
首次I6故障版维修
发表于 2017-12-19 15:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经过一个多月的手工练习跟理论的熏陶  开始迈出挑战故障版的第一步
这次拿到的板子症状是白苹果重启  好  能开机  先刷机报错看看
跑去前台买了条新的数据线  兴冲冲的接上电脑
然后 ....  完全没反应
拿出笔记翻了翻  想了一下  白苹果重启+尾插无反应
心中暗自断定肯定就是USB管理的问题  开始进行测量
C1739 1.8V ok
C1754 3V ok
C1870打值 ok
J1817 24 6 30 32 也ok
正常该拆芯片打值了  不过有点懒了  想说由简到难
于是直接干了CPU啦~~ (撒花)
当然不是这样........   直接换USB管理...
USB管理被包在黑胶之中  拿起手边的风枪 先把胶给去了 一方面方便确认方向好焊回去 也不会带到旁边小元件
取下来处理焊盘后  从买来的故障板取了一个芯片  准备焊回
摆好位置后 打开直风枪吹了一下下 感觉声音好像变大了  然后完蛋.................
过程中旁边的同窗有使用过风  风速在8.....  芯片飞了  周边的小电阻 电容也都不知去向
含泪拿出第2张故障板移植  吹开保护罩  傻了  USB芯片和周边元件干干净净
哇靠  你卖故障板少了料还焊回遮罩干吗啊  世风日下  人心不古啊
拿出打孔板拆下芯片和周边元件移植
上电  进系统了  维修到此告一段落
谢谢收看
发表于 2018-1-18 21:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖,谢谢。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 19:41:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老师理论的学习我才能修好这块板子,感觉自己进步
