查看: 3524|回复: 20
DELL N4110 闪屏非通病
发表于 2017-12-19 13:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL N4110 闪屏,不是通病的维修
设备原因,很多的照片没拍,敬请原谅
在店里给客户装一个打印机色带,突然来了一位客户,说自己的戴尔电脑闪屏,问我能不能搞,我说可以,装完色带,就简单的拆机看了一下
……..有一个小蜘蛛把里面当做了自己的家,,,,,,
但是我的响应钱包的号召,只能违背自己的良心用镊子夹起这只蜘蛛,既然是闪屏,肯定与屏部分的相关电路有关,拿出自己的福禄克.果断量屏供电,3.3v,额???正常。好吧,不管什么维修,先上三板斧,打值,刷BIOS 量供电,三板斧砍完,无果…….
那就有点尴尬了,给客户说这电脑比较麻烦,得留机维修,送(骗)走客户后,先上论坛看看有没有这机子通病的,一搜,还TM真有,不过….得干显卡?
我没买BGA,这显卡是NVIDIA的,我突然看了一眼前天被我修的一台三星,我用快克990AD拆下来的CPU,掉了三个点,晶圆被吹炸了,突然放弃了想用快克990吹显卡的念头,我论坛上也有人说是屏线,屏幕本身,高压,LVDS信号等等,我瞬间感觉有点绝望了,这些玩意我都没有……0.0
看来,只能用师父传授的抓波大法了,打开示波器,抓一个屏接口上供电的波,非常的稳定,
LVDS,信号也没发现什么问题,额,冷静一下,分析闪屏的原因,看看控制灯管的PWM电路如何?又上示波器,戳在灯管供电的电感上抓了一个屏灯管高压供电的波,哈哈,找到了,电压一会35V,一会38V,一会又40V,跳得跟草泥马一样,
这种问题一般的话大家肯定去怼电容了,不过电容并没有什么问题,灯管坏的话不应该闪屏啊,懵逼了,难道换PWM芯片?PWM芯片测量了一下也没坏啊,打电话给客户换屏吧,客户在走之前对我说这屏是两年前在换过,换了以后就慢慢开始出现闪屏,既然是迅维出来的工程师,肯定不能丢了迅维的脸,我没在实地学液晶,自己干,小心翼翼的拆开屏,把灯管拆出来
,拆的时候太暴力,把灯管和排线都扯断了.
…..完了,我正在发愁时,突然发现被我扯断的灯管上有个小小的月牙型缺口,额这个缺口是……灯管供电的VCC断线,而BF1 BF2 BF3 BF4的链接却正常,导致芯片也有点懵逼,就闪屏了,把软排线刮开,一根一根的飞线上去,OK,屏幕不闪,成功亮机,不过…..居然成了阴阳屏,额….这样子客户肯定是不会买账的,我手上没有跟这根一样的灯管,我就在师兄那里拿了一张废屏,暴力的拆出灯管,额.....接口不一样....
上面这个图是原来的灯管,废屏的灯管接口不一样
看来只有硬接了,把排线剪断,刮开铜皮,一根一根的飞线
用热熔胶绝缘固定
接上后开机,却成了阴阳屏,一段暗一段亮,这样子客户是肯定不会买账的,BF1 BF2 BF3 BF4的连接不正常,灯管不会全亮,就会成为阴阳屏
懒得飞线,直接一坨锡,将BF1 BF2 BF3连接起来即可,
背光完美不闪,此机完美修复!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14101610.5元2022-2-24 23:36
 会员199650.5元2020-3-12 12:46
 会员11141670.5元2018-6-25 22:12
 会员4577990.2元2018-4-11 11:48
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
lixiangliuyi + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhangzm + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1126828 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-19 14:19:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主厉害,技术很好,学习了学习了。
发表于 2017-12-19 14:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你的问题是背光闪,显示画面不闪。留多一两个破屏吧,能显示的,可以用来测试!这种问题第一就是代换屏试。
我手头上没有可以跟这个代换的屏  详情 回复 发表于 2017-12-19 15:14
发表于 2017-12-19 15:09:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主还修屏幕啊,我都是直接换的
一般都不修,这个比较有意思才修  详情 回复 发表于 2017-12-19 15:14
发表于 2017-12-19 15:14:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
辉煌明天 发表于 2017-12-19 15:09
楼主还修屏幕啊,我都是直接换的
一般都不修,这个比较有意思才修
发表于 2017-12-19 15:14:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
霜雪无痕 发表于 2017-12-19 14:20
看你的问题是背光闪,显示画面不闪。留多一两个破屏吧,能显示的,可以用来测试!这种问题第一就是代换屏试 ...
我手头上没有可以跟这个代换的屏
发表于 2017-12-19 15:21:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
q确实是三八付   最基础的BGA都没有   笔记本 显卡问题那么多
发表于 2017-12-19 15:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
托塔的技术还是一如既往的厉害,犹如可调电源当电焊机用。我们小白学习了
哈哈 不仅如此,钽电容爆破,通电焊接MOS管,和风枪拆BGA芯片都是很拿手的  详情 回复 发表于 2017-12-19 15:46
发表于 2017-12-19 15:46:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-12-19 16:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主,赞一个
发表于 2017-12-19 18:22:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
老司机,不简单啊。。。加分支持一下。。
发表于 2017-12-19 20:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主谦虚,这么牛的技术。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-20 14:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主还修屏幕啊,我都是直接换的
这个比较有意思就修了,一般都不修屏幕,但也要显得我们是有技术的,不是换板师傅  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:21
发表于 2017-12-20 15:21:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小林童鞋 发表于 2017-12-20 14:15
楼主还修屏幕啊,我都是直接换的
发表于 2017-12-21 06:48:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主还修屏幕啊,这技术不错。。。加分支持了
发表于 2017-12-21 10:08:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接换屏啊 换完了旧屏客户就不要了扔给你了 再修好还不是美滋滋
发表于 2017-12-21 15:00:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害 技术太好了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-22 08:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前两天有个Dell的刷了个码片,1分钟搞定,客户不愿意给钱!:fengnu:
发表于 2017-12-22 08:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
值得折腾,是感兴趣。明知不可谓而为之,屏幕维修。
需要工艺,极速。技术
发表于 2017-12-22 22:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管排线有问题的,现在的屏啊。。。
