查看: 8470|回复: 135
asus x450cc 无待机居然是因为这个--
发表于 2017-12-19 13:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
    版号 x450cc
    故障 待机0.000
          同行拿来的机器 说是掉电  一通电  待机都没有  还 说是掉电  扯蛋  管他三七四十一
的  拆开再说    板子干干净净   没修过 没进水 就连灰尘都不多
        既然是无待机  先看看公共点   有电压  接着就是待机芯片了   查了各项条件     待机芯片是up1589q    供电 20 V正常   2,4脚 都是5v  起初还以为这样是正常的    就没管 继续看了其他的条件   发现都没什么问题
                      难道就只是待机芯片坏了?   正常这个待机芯片也爱坏  管他  换一个再说    换完以后 还是一样   又查了一遍条件    还是都正常啊  哎 没办法  想起上次TB芯片的遭遇   去料板上拆了一个确定好的芯片   换上去还是 一样   哎?   难道不是这里问题?  不可能啊  待机条件都正常 怎么会不是这一块的问题呢  于是  安静了一会 思考了一会  去查了下 论坛  发现有人说  2脚5V的开启 是不正常的  正常应该是2.X左右
咦  这是怎么回事     一看  他的开启受控于pq8108的
      看了看管子没什么问题     pq8108 又受控于 ec    哦?  受控于ec? 难道是ec?   没办法 亮了量ec     待机什么的都正常    发现这个acin# 为高!!!!
           看来跟这里脱不了干系      中间我用万用表吧ACIN#拉低了 可以开机了  所以锁定问题就是在acin这里
     acin 经过一个直连的电阻   受控pq8810   量了下pq8810的G级  只有0.6      通过测量发现
    分压电阻pr8812   一头有  6V 另外一头就是pq8810的G  只有0.6  测量了pr8813 竟然只有10K不到    原本是100k的     先换一个100k的在说     换好发现换上去的测量一下也只有10k左右了     看来是被拉低的  看了看旁边   连接了pq8810  充电芯片 还有一个psl8805  是一个直连的电阻
    首先我拆掉了pq8810  发现还是一样   后来割断了这个psl8805    阻值恢复了     看来是这个拉低了分压电阻    后面查了一下这个psl8805   发现他的后级去了三个地方   但是都没装  也不管他     装上pq8810   通电测试  此时待机已经又0.005了  按下开关  也触发了
   其实有的时候  修机器 一条路不通了   我们可以试着换一条路看看     我没测ec之前  一直围绕这待机芯片 使劲查使劲查     后来觉得不对了 又开始查了别的地方    这才发现了问题  前面也走了不少弯路    真是万万没想到啊   没待机的ASUS 原因居然是因为一个acin#  而解决的方法 就是把psl8805 割断
     另外快过年了  祝大家年前多赚点钱  过个好年哦
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员6225622元2022-10-11 12:52
 会员11155090.5元2022-8-31 18:38
 会员11145790.5元2022-8-23 16:20
 会员5111900.5元2022-7-25 12:27
 会员559790.5元2022-7-17 16:23
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +77 +71 收起 理由
xiaoyun + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
鑫茂电脑 + 5 + 5 精品文章
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
沉默无语 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
peng + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员928878 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-19 13:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
工作台很整洁啊  设备有序  貌似是处女座
因为要上论坛发帖吗,不收一下工作台,拍出来怕说吗  发表于 2017-12-24 11:24
哈哈哈 狮子座的我有什么话好说呢 恩?  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:30
哈哈 按照这个逻辑 很乱的 是啥坐????我桌面乱得不行  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:18
发表于 2017-12-19 13:53:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好技术,收藏。。。。。。。。。。。。
抓住大水B一个,举报,小黑屋,菊花棒,  详情 回复 发表于 2017-12-30 22:33
发表于 2017-12-19 18:26:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
管他三七四十一,加了分说。。。。。。
发表于 2017-12-19 19:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是这个机子待机时候,5V待机电压为低电平,触发才会有5V电压。
这个机器应该是待机就又5V的 参考一下 我也忘记了  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:31
发表于 2017-12-19 21:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-19 21:35:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,很好的贴,楼主技术不错哈哈,新年快乐
发表于 2017-12-19 22:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个一般都查待机芯片,很少想到会跟ec有问题有关!
恩 所以我前面绕了很大一圈的弯路 后面 改变了维修思路才绣出来  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:31
发表于 2017-12-19 22:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的不错,楼主肯定是老手了。本小白哦多来学习下
发表于 2017-12-19 22:53:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
         PSL8805那头儿是什么情况  没装零件  难道是线路板漏电
估计是 就去了三个地方 我看都没装东西  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:32
发表于 2017-12-20 10:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问一下,这个图纸是在哪弄的???????????
都是点位吧,图纸好像没有。芯片的图纸可以在其它主板上找到,对着修就好了!  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:12
发表于 2017-12-20 10:57:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想知道 asus x450cc 有图纸吗
都是在线看的  详情 回复 发表于 2017-12-28 17:18
发表于 2017-12-20 17:04:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ACIN# ,是什么问题 ?????
就是适配器检测脚 低电平有效的 现在为高了 肯定会出问题喽  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:33
低电平为插入 现在为高了  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:39
发表于 2017-12-20 17:05:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ACIN# ,是什么问题 ?????
发表于 2017-12-20 22:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
观察法,首先仔细排查有没有面线异常。这属于弯路超车的问题,
当然没有啊 修板子当然先看他外观啦 望闻问切嘛 望排第一啊 哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:35
发表于 2017-12-20 22:31:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
居然是电阻变阻了,anyway,能把他拉低就是好事
不是电阻变阻了------是电阻后一头拉低了  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:35
发表于 2017-12-21 07:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没装东西也会拉低,这什么原理,
估计是板层问题吧!估计是板层问题吧!估计是板层问题吧!估计是板层问题吧!  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:11
发表于 2017-12-21 08:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害 谢谢楼主的新年祝福,也祝楼主新年发大财
发表于 2017-12-21 09:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
难道是板层问题?没装怎么会短?漏电?
发表于 2017-12-21 09:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ac_in_oc#问题导致的不开是华硕机子的老毛病了
这个故障和解决办法我是第一次见到!学习了!  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:10
