楼主: 昵称坏
第一次刷KB9012程序 G480
发表于 2017-12-19 11:35:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
长城显示器宁波 发表于 2017-12-19 11:25
809F可以刷?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
对对   我昨天才想起我自己的编程器,脑子短路了
发表于 2017-12-19 11:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害了,兄弟,6到飞起啊。这种有营养的比那种灌水,刷分贴强多了。
论坛里有关的文章和帖子,我也是自己做个笔记 脑子记不住 以后在遇见了就直接刷  详情 回复 发表于 2017-12-19 12:01
参与人数 1 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-19 12:01:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-19 18:29:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
KB9012还没刷过,坏了买剪板的,楼主牛。。。。
嗯 我也是第一次刷 以后你遇见了可以试试  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:32
发表于 2017-12-19 19:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接买个转接板,把ec焊接上面刷,省的去飞线,太麻烦了。
焊ec芯片也麻烦,飞线我喜欢 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:32
发表于 2017-12-19 19:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有种直接焊在小板上面,再编程器上面刷。
发表于 2017-12-19 20:22:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真奇怪,进水也会导致EC程序不行。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 21:26:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有点高级哦。以前我们公司的服务器主板上面有个CPLD。也是要刷资料才可以开机
程序控制开机的东西会多的,烧录少不了  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:31
发表于 2017-12-19 21:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个809f编程器挺好用的,还支持液晶刷数据!
嗯 是 功能强大 这次是第一次用,非常好用  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:30
发表于 2017-12-19 23:18:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
809F功能强大,好的东西都可以刷。不过EC程序坏的也是比较少一些。
是 可能是进水了腐蚀了程序出现了问题  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:29
发表于 2017-12-20 09:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是  可能是进水了腐蚀了程序出现了问题
发表于 2017-12-20 09:30:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-20 09:31:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
程序控制开机的东西会多的,烧录少不了
发表于 2017-12-20 09:32:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
焊ec芯片也麻烦,飞线我喜欢   哈哈哈
发表于 2017-12-20 09:32:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-20 10:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
飞线尽量短,不然会报错,我试过可以的
对对 不超过10cm 挺好用 一次就成了 运气好  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:36
发表于 2017-12-20 10:21:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞过一次,刷过一次,没有成功。最后不是他的问题。
我这个确定了是ec的问题 刷了就成了 运气好  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:36
发表于 2017-12-20 10:23:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec   重来都是 订货  就没刷好过
可以在试一次 万一成了呢 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:37
发表于 2017-12-20 10:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1550861463 发表于 2017-12-20 10:17
飞线尽量短,不然会报错,我试过可以的
发表于 2017-12-20 10:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
