查看: 5222|回复: 100
第一次刷KB9012程序 G480
发表于 2017-12-19 10:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
客户拿来个联想G480,插上电源有待机,不触发,拆机发现EC旁边有进水痕迹,有个电容的脚黑了,刷干净了看起来没事,用表量和EC的124脚已经断,眼睛看不到,飞线解决。上电还是不触发,量35v正常,开机信号正常,EC的供电时钟等待机条件正常,     知道KB9012QF  A3里有程序,从来没刷过,就找一样型号的代换了,正好手里有个E431的ec,和这个是一样的,代换了一下,还是不行。找了tb客服问了一下这个EC芯片,说一个机型一个程序,那就订一个剪板的吧。
晚上回家了突然想起来我自己有编程器啊809f,我工作用的是硕飞的,好像不能刷这个程序,第二天就试了一下,刷了就上电了,订了一剪板的就等着下次用吧。脑子不好使了,哈哈哈哈自己也做个总结下次在遇见了就直接刷。希望对遇见类似问题的朋友有帮助。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1479890.5元2022-9-18 11:17
 会员12761970.5元2021-2-25 02:58
 会员11153580.5元2019-10-30 23:45
 会员6909870.5元2019-8-1 12:13
 会员4886600.5元2019-6-5 16:27
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +56 +34 收起 理由
月饼 + 20
1324731783 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
王自超 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhaoxufen163 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
联通移不动 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-19 10:49:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问 在线刷-是插电待机刷.还是不插电刷.谢谢
有人回答了 非常准确 就是插电待机刷  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:09
刷这个必须插电待机刷的,插电前飞好线,不能飞错了。  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:56
发表于 2017-12-19 10:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个第一次看到,已经遇到可以试试了,程序在那里呢
在论坛里可以找到 对于本子型号找ec的程序  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:09
发表于 2017-12-19 10:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我成功过一次,还有一次刷的时候报错后一直说芯片损坏。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-19 10:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-12-19 10:58:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看要飞这么多线头都疼
一共5条线很简单 细心点就没有问题 以前都是买ec芯片了  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:10
发表于 2017-12-19 11:02:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢楼主提供这么详细的飞线图片
嗯 不客气 相互学习 以后遇见了可以试试  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:11
发表于 2017-12-19 11:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又学到了,怎么画线都标清楚了,给你加分
谢谢 谢谢 我也是第一次刷,看过很多帖子 希望有更多的人能刷成功  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-19 11:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看要飞这么多线头都疼
发表于 2017-12-19 11:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有人回答了   非常准确  就是插电待机刷
发表于 2017-12-19 11:09:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-12-19 11:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板维修师 发表于 2017-12-19 10:58
看要飞这么多线头都疼
发表于 2017-12-19 11:11:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
郁决心书 发表于 2017-12-19 11:02
感谢楼主提供这么详细的飞线图片
发表于 2017-12-19 11:12:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                       好的,好的
发表于 2017-12-19 11:13:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
白欢喜一场 发表于 2017-12-19 11:02
又学到了,怎么画线都标清楚了,给你加分
发表于 2017-12-19 11:19:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问 编程器里 选择项目是否有KB9012QF  或是可以自动选择  谢谢
我的编程器里只有KB9012 后缀都没有  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-12-19 11:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢.感谢LZ回覆.这样的讯息就是我需要的喔  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:24
会员 912911 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-19 11:24:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
嗯嗯 没事的 你刷成功了就好 相互学习嘛  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:35
发表于 2017-12-19 11:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
809F可以刷?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
对对 我昨天才想起我自己的编程器,脑子短路了  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:35
发表于 2017-12-19 11:35:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
