查看: 5973|回复: 4
苹果6SP屏幕左上角发黑
发表于 2017-12-19 07:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如题,主板灯控换了以后,好了。但是不能调节亮度,一调亮度左上角又变黑,重启又变好。电容二极管都搞了。这是啥情况?求大神
发表于 2017-12-19 11:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能是屏幕接口,异常引起的。
我的苹果6就是这个毛病,
非原装屏幕安装后导致接口,吻合度降低。
卡座出现问题,可以尝试屏幕接口处垫个胶片。
稳定一下。我的解决了。正常使用3个月了
发表于 2017-12-20 10:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是屏幕排线座子 之前6P有遇到过
发表于 2017-12-22 14:00:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是屏幕的问题。有个电容坏了,修好了
发表于 2017-12-22 20:42:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
来学习了,我的也是出现同样的问题
