查看: 8712|回复: 56
华硕SABERTOOTH Z77不跑码维修,加ASP1000C时序故障总结
发表于 2017-12-18 23:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板板号:SABERTOOTH Z77
版本:REV 1.02
主板高清图:
故障现象:不跑码。
拿到这片板子同行说进老鼠尿不开机了,让抓紧修下,扫荡全板发现并没有进液现象,扫荡全板除了CPU供电别的供电有正常。
接下来测量ASP1000C 的21脚 P_VCORE_EN_10  实测正常3.3. 看来不能直接秒杀了。
既然EN正常那就上示波器打打看看芯片工作没有,实测发现芯片无动作。无动作按照时序继续。
测量APWROK  PWROK  3.3V正常
测量PROCPWRGD 实测1.05正常。
条件都正常,忽略SVID 回到原点,测量CPU供电芯片条件
1. 芯片得到VCC 3.3v。
2.12V经过分压给14脚提供3.3V供电。
3.P_VCORE_PROCHOT_10  被PR163上拉为3.3v (过热检测信号)。
4.  21脚得到EN  0.9V---3.3V。
5.芯片从VA18A脚输出1.8V基准。
芯片开始工作,输出预设电压,经CPU发出的SVID调整。
   实测发现4脚VCC输出偏低只有2.5v,不正常。
追其来源是PU101产生测条件OK 。 更换涛声依旧。 实测发现UP0105P和UP7704U8可以互换。
找到个10K电阻代换。一路跑码亮机。
ASP1000C时序论坛无人总结,发个案例出来帮大伙提供点秒杀的线索,看客们随手拍砖加分吧。
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员191846300鑫豆2024-7-6 22:40
 会员492693300鑫豆2024-5-11 14:00
 会员1331964300鑫豆2023-12-17 17:14
 会员864952元2023-5-13 01:28
 会员12152482元2023-4-27 11:53
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +133 +113 收起 理由
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
军用菜刀 + 5 信手沾来,灰飞烟灭
工控810 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu120 + 5 + 5 牛牛
xiaowu2015-1 + 2 + 2
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王自超 + 2 + 2 这个板修的确实有技术!
别辞 + 5 + 5 精品文章
lvhaiyan1990 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-20 12:39:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主厉害,思路了然于心,谢谢分享
发表于 2017-12-18 23:32:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
夜深了,睡觉先。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 23:35:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                有理有据有图,好帖好技术
发表于 2017-12-18 23:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好细心,我看到华硕机器头疼
发表于 2017-12-18 23:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精华贴呀
技术含量高  分析清晰  图文并茂!排版合理!秒精的节奏~加分支持!
发表于 2017-12-19 07:37:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,分析的很详细,加分支持
发表于 2017-12-19 08:44:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
感觉是别人自己拆出来把那个碰掉了
发表于 2017-12-19 09:22:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
风华浊世 发表于 2017-12-19 08:44
感觉是别人自己拆出来把那个碰掉了
对,我也怀疑,他过来取我就说这不是进液,是人为损坏
发表于 2017-12-19 09:46:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
必须加分啊,好贴,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-12-19 10:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                有理有据有图,好帖好技术
感谢分享
发表于 2017-12-19 10:43:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,加分支持原创,台式板很久没修过了,收不到钱。
发表于 2017-12-19 10:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问楼主修此机器用了多少时间才修好的。非常想知道
发表于 2017-12-19 11:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主还有没有别的这种时序~很期待
发表于 2017-12-19 15:26:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时序了然于胸,高手高手啊!加分鼓励一下
发表于 2017-12-19 17:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主这水平可以的,理论扎实啊,学习了
发表于 2017-12-19 19:52:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术高超,SABERBOOTH Z77其实是华硕特种部队系列的,质量很一般。比玩家国度的差远了。
发表于 2017-12-19 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主功夫不错,华硕的很多没有电路图,只有点位图,还能分析的这么好。
发表于 2017-12-20 21:08:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
chenhaolong1990 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-20 22:49:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
给愿意分享经验的人加分!
